Зеркала с подогревом
Re: Зеркала с подогревом
Semenishe
Maschine: Shark
rebel писал(а):я у себя поставил от 34 , еще легче найти живые чем от 30 и наверное 95% в 34 кузове шли с подогревом, также я думаю можна и от 32 кузова поставить
размер чуть больше, но работает все исправно, ниче нигде не цепляет, просто зазор между корпусом и зеркалом не 5-6 мм, а 2-3мм и все
могу сфотать как выглядит
+1
Ranny
+1
а поподробнее про е34... все становится на штатные места или как???
все крепления одинаковые, просто зеркальный элемент чуть больше и все
как доступней написать я не знаю :-(
Нарисовать. *trollface*
Я вставлял зеркальный элемент от е34 - там просто на наждачке подточить кромку сверху и снизу и все становится!
беру фотик иду в гараж :x , зачем что то точить или пилять
сча скину фото
нарисовал *HI*
хотел сфотать с родным зеркалом, но не нашел :-(
на фото задней стороны зеркала, с левой стороны видно термоэлемент и мои надписи когда производил замеры сопротивления: при Т=20 град Цельсия сопротивление нагревательного элемента 10 Ом
нарисовал *HI*
Респект за отзывчивость.
Кто наверняка знает от чего работает обогрев? Или он на постоянке?
Stefano_Kuni писал(а):Кто наверняка знает от чего работает обогрев? Или он на постоянке?
Могу сделать фото зеркального элемента Е28 с терморезистором :-D
Здесь на фото не видно. Если внимательно посмотрели выше выложенные фото, проводов в сам корпус зеркала заходит 4.
В обычное зеркало без подогрева, проводов заходит 4
Фишка та же.
Или есть сомнения по поводу моих слов? :)
Гляну корпуса под подогрев и обычное и сделаю фотки.
