Подлючение ЭСП
Re: Подлючение ЭСП
TonyWay писал(а):Кнопка в отжатом состоянии (обеих стрелок) перемыкает цепь. Можно навешать последовательно много кнопок.
При нажатии любой стрелки на любой кнопке подаётся "+" и "масса" на соответствующие концы этого "разрыва" цепи.
А можно как-то подоходчивее или может на примере? :)
Re: Подлючение ЭСП
Попробую. Рассмотрим правую часть схемы.
На конт. "3" подаётся 12 Вольт через сервисное положение замка зажигания.
Клавиши отжаты, следовательно, конт. "4" замкнут на конт. "8", а конт. "5" замкнут на конт. "1".
Исходя из схемы, начало и конец обмотки двигателя замкнуты на "массу".
При нажатии на левую кнопку конт. "8" отсоединяется от конт. "4" и подключается к конт. "3".
На один контакт двигателя подаётся 12 Вольт и ... дальше ясно.
Если нажать на правую кнопку - двигатель закрутиться в другую сторону.
Если захочется нажать на обе кнопки сразу - двигатель не будет вращаться, т.к. на обоих концах обмотки будет 12 Вольт.
Дальше сложнее.
Re: Подлючение ЭСП
Т.е. это специфика кнопки или что-то придется придумать? :)
Re: Подлючение ЭСП
Для увеличения количества управляющих клавиш - смотрим на правую часть схемы:
Дополнительная клавиша ставиться между моторчиком и клавишей водителя.
Конт. "3" доп. клавиши садится на аналогичный контакт на клавише водителя или через кнопку защиты от детей.
Далее "8" - "5", "1" - "4". В общем, по схеме всё видно.
Доп. клавиша в отжатом состоянии просто перемычка.
Если нажимать - работает аналогично водительской.
Re: Подлючение ЭСП
Схемы взяты с оригинального мануала по электрике Е28.
Клавиши - родные. С подсветкой или без - не важно. Подсветка начинает работать при подаче 12В на конт. "3".
В этом есть свои нюансы. Ключ вытащил - окна не работают. Повесить питание клавиш прямо на аккум - подсветка не выключается. :(
Re: Подлючение ЭСП
Спасибо, по описанию не особо понял - буду по схемам ориентироваться :)
Re: Подлючение ЭСП
Stefano_Kuni писал(а):Спасибо, по описанию не особо понял - буду по схемам ориентироваться :)
Ну я не знаю как ещё объяснить. Пусть подключаются профессионалы. Я любитель. У меня ЭСП и клавиши оригинальные. Задних нет. Проводки не было. Плёл сам. Без схем. Тогда я их не видел.
Re: Подлючение ЭСП
Вроде разобрался, спасибо.
