Замена масла.
Re: Замена масла.
dzik11
Maschine: 524d
KSV писал(а):А что со щупом?
А может и второму датчику гайки?
В нете помотрел размеры щупа, с моим не совпадают. Когда на моем норма, вроде то на оригинале минимум, поэтому я думаю лампочка и моргает. Так я и хочу знать точно какой должен быть щуп.
Re: Замена масла.
dzik11 писал(а):
dzik11 писал(а):Привет. Подскажите сколько нужно заливать масла, какая длина щупа(отметки), и как выглядит оригинальный щуп( у меня какой то левый). Заранее благодарю.
Двигатель м21, залил на станции 5.5, горела лампочка- долил еще 1л, все равно горит. Заменил датчик стало нормально, но по щупу больше максимума. Слил 1л- снова замигала лампочка. Вывод один- долить обратно литр, и разбираться со щупом.
так какая лампа горела, давления или уровня?
Re: Замена масла.
Постараюсь завтра померить тебе щуп.
Re: Замена масла.
dzik11
Maschine: 524d
Горел лампа где масленка нарисована, значит давления. Машину приобрел пару недель назад.
Re: Замена масла.
dzik11 писал(а): Горел лампа где масленка нарисована, значит давления. Машину приобрел пару недель назад.
Лампа давления может загораться на холостых, если мотор уже на подходе. Это пока еще не смертельно, но уже стоит думать о замене или ремонте. Но и со щупом бы стоит первоочередно разобраться, может действительно уровня нет.
Re: Замена масла.
dzik11
Maschine: 524d
На холостых она не загорается, когда проеду немного тогда только. Когда налил масла чуть больше макс. по этому щупу, и заменил датчик давления, стало норм., пока снова не отлил 1л. Стопудова щуп левый.
Re: Замена масла.
от упора щупа до метки мин 547мм, до макс 528мм, между метками около 19 мм. мерял щуп 2,4д.
