когда включается вискомуфта вентилятора?
Re: когда включается вискомуфта вентилятора?
Саня писал(а):
max_85 писал(а):вискарь работает по принципу -нагревается двигатель-нагревается вискогель -гель меняет свойство-и открывает клапан внутри себя и вынуждает вращаться вискарик еще быстрей!вот так!меняй !
Дело в том, что я и поставил новую вискомуфту!
Новая - ничего не значит! Смотря что брал! Я тоже как то брал профит - у меня на новой мотор прогревался дальше середины.... Поставил Сакс, проблема ушла!
Саня
Maschine: E28 520i m20b20
rus28 писал(а):когда ож идет по большому кругу, зависит от термостата. вискомуфта греется не от двигателя непосредственно, а от нагретого воздуха, проходящего через радиатор. во втором сообщении я и спросил про работу термостата.
термостат рабочий, открывается все как положенно
Саня
посмотрю что за фирма!
Саня
какая рабочая температура, двигателя м20?
Саня писал(а):какая рабочая температура, двигателя м20?
80 град., по крайней мере термостат на 80 град.
Саня
у меня муфта Thermotec
Саня
муфта заработала *yazzz* причина была в биметаллической пластине, выгнул её малость и вискомуфта ожила!
Саня писал(а):муфта заработала *yazzz* причина была в биметаллической пластине, выгнул её малость и вискомуфта ожила!
выгнул куда? чем? где слайды с указанием операций? :-D очень интересно, как так удалось и надолго ли такое оживление?
выгнул он ее наружу-чтоб раньше так скажем включалась-это на сезон! *YES* (это все *STOP* -купил новую и забыл-я их разбирал-менял беременные подшипники-заправлял их и все это *WALL* )мой вам совет!а купил фирма-topran-не дорого и германская *THUMBS UP*
Саня
выгнул на ружу отверткой, фоток к сожалению нету! max_85 пишет что на сезон, думаю он не прав, я выставил нужный изгиб на биметаллической пластине и все, я ж не ковырялся в самой муфте не изменял конструкцию!
