Восстановление оптики, кресты, ксенон итд.
Re: Восстановление оптики, кресты, ксенон итд.
mitabo писал(а):
TonyWay писал(а):А я ксенон снял. В этой оптике он не годится, как не крути. Светят два белых пятна перед машиной. И очень много паразитной засветки. Вернул галоген 80 Вт - прелесть.
+1 На Е28-й фары не под ксенон.
Пятен нет, есть правильный луч, паразитной засветки немного есть, но это не от оптики, а от посеченых и рефленых стекол.
Е28 не под ксенон, а ТАЗы, ЗАЗы, ланосы итд под ксенон?
Китай 80 Вт. - Это плохо, там луча точно нет, проверено.
Себе в дальний поставил филипс +100 - вот это тема. Такие ж стояли и на моем бывшем ТАЗике, ино с плохой оптикой отдыхали.
Факты вещь упрямая.
Слева Osram 80/85 W H4 Made in Germany справа Xenon 6000 K 35 W H4 Made in China
Галоген
Ксенон
Все манипуляции со смещением колбы лампы внутри отражателя - до одного места
А вот линзованая внутренность из Омеги Б. Ксенон 6000К Н1 Тоже Китай.
Тут всё понятно.
"В конце тунеля".
С линзой даже не шлифованное изнутри стекло от ВАЗ 2101 даёт положительный результат. Рассеивания вверх практически нет.
В центре стекла вертикальные полоски. Они только слегка размывают границу тени, что даже неплохо.
Фото над световым потоком
И внутри
На выходных доберусь до гаража пофоткаю свой свет.
Наверно именно по этой причине не ставят на заводе простые ксеноновые лампы Н4.... А только в линзу.
Ranny
KSV писал(а):Туманки. Какие стояли видно на фото выше, они на акуле вообще не смотрятся.
И вот гуляя на авторынке по разборке наткнулся на такие вот туманки
Изображение Изображение
Состояние отличное, ниче не бито, стекла не посечены, отражатели в идеале, польские и катество нормальное, и самое главное наш размер. А когда услышал их цену аж в тридцать грн за пару, забрал не думая.
Одно стекло было с "завода" приклеено желтым клеем, а второе, почемуто (возможно меняли), чорным герметиком, было очень не красиво, и я снял стекла чтоб переклеить серым герметиком и... установил кресты.
Технология снятия стекла и установки крестов такая-же как и в фарах. Немного фото:
Как выглядят на авто выложу чуть позже - еще не установил.
там номер етк на туманках есть какой-то?
Ranny писал(а):там номер етк на туманках есть какой-то?
На корпусе, вроде б, ничего нет, внутри приклеена бумажечка на польском, типа варнинг итд, попаду в гараж может № и найду, отпишусь здесь.
V@dim
Maschine: BMW 524 td e 28
Dudik писал(а):Наверно именно по этой причине не ставят на заводе простые ксеноновые лампы Н4.... А только в линзу.
Вот, вот... сам думаю- ставить ксенон , аль нет (лампы, розжиг, разъемы и т.д. есть усе!) Но и , то , что, у меня светит - УЖАСТНО!
-099-329-05-78
На пластмассовом корпусе внутри - >PP-TD30<
На отражателе - 4160 /07/0290
На стекле - WESEM, HSJ, NR12, HP, E11, 02103.
ПС Только в мой М бампер они туго входят.
