форсунки
Re: форсунки
dimonЫ4ь
Maschine: 530
KSV писал(а):
dimonЫ4ь писал(а):А какая именно хадовская что б не путатся?
Она у них для инжектора одна, делал приспособу с 5 кубов шприца что-б подать давление и капельницы (капельница на раз промыть 6 шт, и ее розъедает), подавал 12 вольт через микро выключатель.
я посмотрел в инете чистил винсом такая серая овальная железная банка 1литр отдал 170 грн, и не помогло обидно :(
Re: форсунки
промывал как?на стенде?
я себе промываю не снимая с рампы,перед заменой масла в двс-минус только один-не видно распыл!НО эфект ощутим!!!!!
Re: форсунки
Олег Р.
Maschine: e28 520I
max_85 писал(а):промывал как?на стенде?
Чем промываете - если не секрет? :-[
Re: форсунки
тем же винсом!но разбавляю его 1/1 с бензином!
ставлю емкость,подключаю отдельно бензонасос(в рампу),снимаю реле бензонасоса,запускаю мотор и веред!выкатал ,поменял масло и собственно и все! :)
Re: форсунки
Олег Р.
Maschine: e28 520I
max_85 писал(а):тем же винсом!но разбавляю его 1/1 с бензином!
А сколько смеси 1*1 желатильно так спалить? И какие обороты при этом двигателя? :-[
Re: форсунки
литр винса и литр бенза- :)
поставил под капотом и поехал!я кручу на все что может! :-D
при разных оборотах,разный импульс !
Re: форсунки
Олег Р.
Maschine: e28 520I
через 300 км менять масло надо будет погонять движок с винсом ]:->
Re: форсунки
удачи!не пожалеешь :) !!!!!!!!
Re: форсунки
Олег Р.
Maschine: e28 520I
max_85 писал(а):удачи!не пожалеешь :) !!!!!!!!
несочтите за флуд :-[
но при переключении передач (отпускаю газ) мгновенно падают обороты двигателя- вследствии подергивается машина- грешу на форсунки :oops:
Re: форсунки
форсы как вариант!-промыть нужно все равно!падают обороты только в ходу?
