Подсветка кнопок эсп
Re: Подсветка кнопок эсп
в кнопках 0,6w по моему, я когда то расковыривал)
Там вот такого плана лампочки:
Чуть больше - уже не поместиться. Для резисторов там места нет.
и на сколько ватт эта лампа?
почему же нельзя притушить? разбирали когда нибудь диоды которые ставят вместо габаритов или подсветок салона? там как раз светодиод и резистор. по моему там предостаточно места для светодиода типа как в подсветке экрана или кнопок телефона и крохотного резистора. причем светят они довольно ярко, т.е есть куда "тушить"
Madshark писал(а):почему же нельзя притушить? разбирали когда нибудь диоды которые ставят вместо габаритов или подсветок салона? там как раз светодиод и резистор. по моему там предостаточно места для светодиода типа как в подсветке экрана или кнопок телефона и крохотного резистора. причем светят они довольно ярко, т.е есть куда "тушить"
Писал выше, теперь объясню: от 12В светодиод сгорит. Работает при 5В, что-б не сгорел и ставят сопротивление 1,1кОм. Далее: светодиоды светят ярко и его надо "притушить", но увеличивая постепенно номинал сопротивления мы уменшаем напряжение на СД аж до техпор пока он не потухнет, тоесть от 0 до 1В он не светит, от 1 до 5В он светит ярко и от 5В и выше он сгорает, но не "тушится"!!! И спаять маленький СД с подсветки кнопок не получится.
теперь понятно. ну тогда тонировать :-D
Кто ни разу не разбирал кнопки - тот не поймёт как там всё устроено. Места для резисторов и светодиодов там нет, даже по отдельности.
а если с китайской герлянды выколупать, они по моему там как раз 12 вольтовые и не большого размера
Serg28
Maschine: e28 524td
разве что на SMD можно собрать
Serg28
Maschine: e28 524td
вот, сегодня собрал. Нужно только светодиод подобрать боле с оранжевым оттенком. этот выпаял со старого пульта от сигналки .
