Пружины, какие ставить?
Re: Пружины, какие ставить?
SergLvov
Сравнение по пружинам для е28 м535 и е34
Для е28 - устанавливается на е28 535 и е24 635 / Для е34 : Устанавливается на все е34
Технические параметры / Технические параметры:
Сторона установки: задний мост. / Сторона установки: задний мост.
Толщина [мм]: 11. / Толщина [мм]: 12,25.
Длина [мм]: 370. / Длина [мм]: 369.
Наружный диаметр 1 [мм]: 97. / Наружный диаметр 1 [мм]: 104.
Вес [кг]: 2,2. / Вес [кг]: 2,8.
Разница не столь большая, но вопрос встанет ли, поскольку она на 7 мм больше в диаметре
SergLvov
SnakeC писал(а):Усё, нарыл номерок. KILEN 51040. Теперь бороздите просторы тырнета! На том же экзисте можно посмотреть заменители, именно таких там нет, есть K+F 101572 по 357 грн. за штуку. Но если поискать можно нарыть и 500 грн. за пару. Странно, только то что экзист не выдает замену на оригинальные, а они есть на экзисте. я в свое время выкинул вот вроде 1000 грн. за пару, еслиб был номерок пружин заменителей, то.... но уже стоят.
Но на 3.5 они по каталогу не идут, только до 2.8 . (((
Ну ваще у меня 2.0, так что мне они идут) А принципиальная разница для задних пружин???? Передок понятно - мотор тяжелее...
SergLvov писал(а):Сравнение по пружинам для е28 м535 и е34
Передние пружины тоже на взгял не сильно отличаются, подумаешь витки на 1мм больше в диаметре, ну чуть длиннее.... и даже садятся в стойки!!! Но когда поставили - алес! морду задрало, и руль выбивало на поворотах. Может вместе со стойками от е34 будет и нормально, не пробовали.
SergLvov
SnakeC писал(а):Ну ваще у меня 2.0, так что мне они идут) А принципиальная разница для задних пружин???? Передок понятно - мотор тяжелее...
Не знаю, может просто под 3.5 пожошче идут . Размеры под другие двигатели не могу найти(
Есть полный комплект пружин по кругу - Kilen 914416
На экзисте в применяемости пишет все модели вплоть до 535.... но не знаю, на экзисте может быть и неточность. такие ребята - за ними проверять надо.
или вот - http://car-cas.ru/price/KILEN/914416?typ_id=233
Вот посмотрел, вроде для 535 задние пружины - Suplex 06063. На экзисте нету, посему что за зверь и скока стоит - не знаю, надо искать.
SergLvov
Бред какой-то....половина каталогов выдает, что все пружины однинаковые, часть что для 3.5 -отдельные, еще некоторые пишут, что что 2.4 - 3.5 одинковые(((кому верить не знаю....
rebel писал(а):
SergLvov писал(а):Зад уже совсем просел, собираюсь поменять пружины . Кто какие ставил ? от 34 станут (на сколько станет више ?) ?
ставь те, которые предусмотрены заводом, передние для всех моделей разные(маркированы цветными полосками или если не очень ржавые тогда можна прочитать оригинальный номер на последнем витке), задние, лично я видел 2 вида толстые и тонкие (по моему 11 мм) по количеству витков одиноково, стойки разные для тонких и для толстых
видел Е28 на задних пружинах от 34, ну на вид "поза боевого таракана" ну типа ТАЗов на проставках, во первых пружины расчинаны на другой вес и на другой автомобиль и т.д.
ну как говорят "на вкус и цвет......."
+1 У меня стоят от 34 спереди а сзади вообще хз от чего...поза боевого таракана..лучше даже не скажешь, хотя я называю козлоТрон. Жду не дождусь вернуть сток, а лучше занизится
В сети
Если нужно б.у. у меня комплект есть с 525ой. Перед и зад.
где у вас что задралось? вот наглядный пример, ходовка е34 (в багажнике 5арбузов и запаска), ровно стоит
