11 ноя 2015, 19:28
Вы про L-jet?
синяя акула
KSV писал(а):lewich27 писал(а):если сам двигатель крутиться легко то или стартер или акум. какое напряжение на акуме при вклученном стартере?Без свечей как крутится?
По идее не акуум, похоже на стартер, но наверное что-то с двигом, выкрутить свечи и покрутить в ручную за шкив, и стартером, а может от удара и стартер сместился или колено, все может быть, надо искать!
CAe$aR писал(а):rus28 писал(а):на веревку и с буксира)
Пробовал - m10b18i на джетроне с буксира не заводиться))))
По теме - m10b18i очень прожорливый по аккуму, я так уже раз машину в селе оставил))) Поставь хороший аккум, если не поможет - снимай проверяй стартер, его может подклинивать.
lewich27 писал(а):Вы про L-jet?
Ice-B West писал(а):CAe$aR писал(а):rus28 писал(а):на веревку и с буксира)
Вважаєш 90 надто мало? Це ітак більше,ніж написано в рекомендаціях.
CAe$aR писал(а):Ice-B West писал(а):CAe$aR писал(а):rus28 писал(а):на веревку и с буксира)
Если аккум не первой свежести - может и 100 не запустить. Я ещё раз повторяю - m10b18i на джетроне капризный по поводу аккума.
lewich27 писал(а):Не знаю как прожорливый но у меня М10В18i так 44 акум стоит так еще от старого хозяина и все О.К. С толкача без проблем как он может не завестись? все ведь крутится все работает,а вот если что -то не так то тогда не заведется!
На всякий случай проверь напряжение на самом акуме при включенном стартере,если больше 10 вольт то точно не акум, а стартер.правда если стартер не реальный коротыш и так убивает акум.
Недавно пытались завести одну машину так 3 акума ставили на неё и такой же как у тебя симптом!Один из акумов с моей машины так вот он там делал максимум 2 оборота ,а потом как будто здыхал,поставил на свою машину крутит без проблем вообщем оказалось стартеру хана.а завели с толкоча чтоб проверить мотор.
paha74 писал(а):Проверь массовый провод от рамы к двигателю,бывает если плохая кажется что акум сдох, провод должен быть толстый чтоб не было потерь,у меня был тонкий уже хотел стартер снимать,купил плетёнку поставил все крутит.
