Поблема с електроникой.
Re: Поблема с електроникой.
Vanya bmw
Maschine: E28
KSV писал(а):
Vanya bmw писал(а):А что может быть причиной того что на приборке лампочка аккумулятора то пропадает то появляется при включенном зажигании и нету зарядки когда лампочка не горит.
Когда лампочка не светит (сгорела, контакты итд) зарядки не будет! это так и должно быть, а вот почему она не светит - ищи, фантастики не бывает, а мы не экстрасенсы, на расстоянии не увидим хана гене, оборван провод или контакты в приборке или лампочке.
Выше советовали что надо делать.[/quote
грешу на генератор .
lewich27
Maschine: BMW E28 518i
вообще то генератор не может то работать то нет.Скорее всего с проводами или контактом.
синяя акула
Vanya bmw
Maschine: E28
Подскажите пожалуйста как найти провода зарядки которые идут на приборку в каком розёме синем или желтый ,прозвонить бы их.Заранее спасибо...
lewich27
Vanya bmw писал(а):Подскажите пожалуйста как найти провода зарядки которые идут на приборку в каком розёме синем или желтый ,прозвонить бы их.Заранее спасибо...
Провода на лампу аккумулятора идут в синем разъеме пин21(голубой) и пин22(зеленый)
Голубой идет на маленькую клему генератора а зеленый должен идти + при зажигании.
синяя акула
Vanya bmw
Maschine: E28
А батарейки имеют какое то отношение к подсветке.
Vanya bmw писал(а):А батарейки имеют какое то отношение к подсветке.
Нет! Только на инспекшн.
