анимация распорок
Re: анимация распорок
SnakeC писал(а):
411 111km писал(а):мне один хороший сварщик изготавливает обе. Скоро должен финиш. Фотки скину обязательно(может можно у него и заказ сделать для желающих за вознаграждение, если он конечно согласится)
шо по чем хоккей с мячом? может и креслення имеются??? мы и у себя на вотчине толковых сварщиков надыбаем!
з.ы.: тихушники, сидят все с распорками, один я как микантара :D :D :D
Заднюю давненько нашел, признаюсь честно, но переднюю буквально на этой неделе :D
411 111km писал(а):у меня есть с сайта черчения распорок на е30, полностью все цифры указаны с размерами. Может кому пригодится?
ват та фак? тыж говорил распорки себе делаешь??? не на абум же? чертежи или эскизы есть? нафик нам с е30???!!! 8-)
На е30 кстати все так же, только расстояние между стаканами на 15 см меньше кажись.
Stefano_Kuni писал(а):На е30 кстати все так же, только расстояние между стаканами на 15 см меньше кажись.
Ключевое слово - кажись! :D :D :D
Я че та не помню, что опорные подшипники е28 одинаковые с е30, а вот с е34 - эдентичные... или это тут ни при чем?
ну не надо, так не надо. е28 е30 распорки одинаковые, просто наша длиннее и всё.
Любой хороший сварщик сможет выполнить работу без замешательства, всякие размеры с эскизами не нужны.
Я себе с 30ки ставил опоры ... по крайней мере у мужика брал их, подписаны были как Е30, поставил и норм. Да и он говорил, что с 30ки снял ...
ну может.... яж не утверждаю... у меня опорные подшипники с е34
SnakeC писал(а):ну может.... яж не утверждаю... у меня опорные подшипники с е34
С 34 без проблем становятся, только простые :)
тааакс, не съезжаем, не в опорах счастье!
Чертежи (эскизы) распорок - в студию! хотя бы передней.
Есть и грустный момент при установке распорок - спереди не удастся снять клапанную крышку без снятия распорки. Да и в случае удара сбоку - уходят оба стакана, т.к. они жестко связаны и ремонт в таком случае намного сложнее и дороже... :( Ну а в остальном только одни плюсы! :D
