Починить спидометр и тахометр на BMW 524 (e28)
Re: Починить спидометр и тахометр на BMW 524 (e28)
Отсоедини фишку от датчика на двигателе, который смотрит на маховик. Там три контакта. На ответной части отодвинь резинку посмотри на расположение проводов один желтого цвета один черного цвета, а третий экран. Тебе нужно на заведенном двигателе померить сопротивление между желтым и черным проводом но только на датчике. То есть посмотри в ответной части а измерь в датчике. Если сопротивление постоянно меняется при работающем двигателе, то датчик исправен. тогда остается преобразователь импульсов (можешь поставить свой товарищу, у которого все работает). Если будет работать, то либо щиток приборов либо проводка. Щиток тоже можно поставить товарищу, чтобы убедиться что он исправный. А то часто бывает снимаешь с машины работал, а полежит не работает. Если твой щиток на другой машине будет работать, то только проводка. Берешь схему и прозваниваешь. Удачи в поиске.
emprex
Maschine: BMW 524td e28
у меня тоже тахометр не работает, приборка рабочая проверял. Может кто-то скинуть фотку как выглядит датчик тахометра на моторе, не могу найти его капец
может у меня его вообще нету
emprex писал(а):у меня тоже тахометр не работает, приборка рабочая проверял. Может кто-то скинуть фотку как выглядит датчик тахометра на моторе, не могу найти его капец
Номер 1
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E28/ ... 2/12_1289/
emprex
спасибо)
Broskooleg
Maschine: BMW 518i
Подскажите что может быть,после сброса на ноль счётчик перестал крутиться суточный и общий счётчик км.
Стрелка самого спидометра скорость показывает а километры не считает, машина 518i 1986г.в спидометр механический обычный.
Broskooleg писал(а):Подскажите что может быть,после сброса на ноль счётчик перестал крутиться суточный и общий счётчик км.
Попробуй пару раз сбросить резко отпуская кнопу, как бы соскакивая с пальца.
Если не поможет - разбирай. Там маленькая шестерня склонна к пересыханию и растрескиванию.
Тут есть видео.
http://www.ebay.com/itm/280792945174?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Broskooleg
Maschine: BMW 518i
Тут есть видео.
Спасибо за информацию, пробовали и так как вы говороите, и на ходу и на месте не помогает. Уже купили другой спидометр б/у, спасибо за отправку Stefano_Kuni.
Сегодня поменяем, а родной останеться, можно будет перебрать.
Интересно в Одессе можно такие шестерёнки купить...
Есть тахометр на дизель, отдам не дорого.
MPower3
Maschine: M535 200000 km
Помогите! Тахо работает, температура и бенз тоже, а вот спидометр, щетчик и расходомер молчит.
Всего на год старше)
rocetman
Maschine: 525i e12
Разбираешь приборку, достаёшь спидометр, он соединяется с основной платой 4 мя штыревыми контактами. Берёшь стрелочный тестер и меряешь. На одном "+" . на другом "-" на еще одном при установке прибора на замер сопротивления при вращении заднего колеса должны приходить импульсы закрытия-открытия и оставшийся контакт должен уходить на расходомер. Если подать питание 12V на контакты + и - самого снятого спидометра стрелка должна слегка дёргаться. Если чего то нет надо искать обрыв.
