свап м30б34
Re: свап м30б34
Krecc писал(а):на рус. форуме есть вся инфа, и есть люди которые прошли этот путь.
Да зачем вам этот рус. форум - вон наш Таир на такой переделке и ездит. Он весь этот путь прошел :) В его теме можно глянуть....
Re: свап м30б34
На русском есть в ФАКе, но там по сути инфа по лапам и проводке от е34. Про коробку\кардан ничего нет. У Таира тоже ничего не нашел
Re: свап м30б34
Я десяток таких моторов поставил. Вместо меньших объемов и что?
Yarus$ писал(а):Большая муфтра на входе? а как на редукторе? а то я хочу редуктор от 2.5 искать
С о стороны редуктора все карданы на Е28 кроме 518 одинаковые. У 518 шрус 6 болтов.
У всех остальных 4 болта.
Со стороны КПП есть два вида муфт.
Малая:
Все 518, 518і, 520і, 524д
Некоторые 524тд, 525е
Большая:
Все 525, 528, 535, М535, М5
Если учесть что машина была 520, то скорее всего остался родной кардан, под маленькую муфту.
Какая у тебя стоит КПП я не знаю.
Если с кулисой нового образца (с алюминиевой тягой) то возможно ничего переделывать не придется.
Если старого образца (с жестяной платформой) то 100 из 100, что придется переделывать.
Очень часто более свежие КПП имеют два вида креплений. То есть модно поставить кулису, и старого, и нового образца.
На старых КПП, только старого образца.
Re: свап м30б34
В сети
Насколько мне известно фланцы(я так понял имеется ввиду муфта) на КПП заменимы.
Re: свап м30б34
Наверняка стоит подыскать карданный вал под большую муфту, если до этого стоял мотор М20... Но если М30 был, тогда должен подойти и старый кардан... Я тоже планирую себе КПП ставить от е32 и надеюсь не менять ни кардан, ни кулису, т.к. у меня М30В25 и КПП Getrag 260....
Re: свап м30б34
А кпп зачем менять, твоя вполне прокатит.
Re: свап м30б34
Не прокатит - она уже очень устала :-D
Re: свап м30б34
Stefano_Kuni писал(а):Насколько мне известно фланцы(я так понял имеется ввиду муфта) на КПП заменимы.
1)Фланцы заменимы не все.
Разное шлицевое соединение бывает.
2) М 30 при наступании и большую муфту кончает быстро.
А маленькую можно и за неделю разложить на запчасти. Так, что это не выход. *yazzz*
