Тормоза в е28
Re: Тормоза в е28
TonyWay писал(а):А вентилируемые диски покажут своё преимущество только при частых и затяжных торможениях.
Я так думаю. :)
Именно это я только-что и вычитал в статьях.
Машинкой я занялся только пол года назад, до этого её активно юзал батя. Я сам удивился, когда он сказал, что один диск обычный, другой вентилируемый и надо бы что-то с этим делать. Этот вопрос открыт.
Можно взять б/у вентилируемый? Или их разная толщина будет влиять на эффективность торможения? Зазор между колодок и диском в суппортах саморегулирующийся? Как определить, диски стоят родные или от е34 например?
Re: Тормоза в е28
По ЕТК.
Е28
Тормозной диск 284Х12 mm
Тормозной диск вентилируемый 284Х22 mm
http://bmw-autocats.ru/parts/E28/Sedan/Europe/520i-M20/LHD/M/1984/may/browse/brakes/front_brake_brake_disc/#01
Е34
Тормозной диск 303Х12 mm
Тормозной диск вентилируемый 303Х22 mm
http://bmw-autocats.ru/parts/E34/Sedan/Europe/520i-M50/RHD/A/browse/brakes/front_brake_brake_disc/
Re: Тормоза в е28
Спасибо ;) .
Re: Тормоза в е28
Я так думаю. :)
Пару нужно брать.... Разная толщина и износ влияют при торможении. Ну а там смотри по средствам.... Б/у тормозные диски, особенно передние..... Лучше не надо. Безопасность важнее, мне кажется.
