приборка с 2.0 на 2.7 ета
Re: приборка с 2.0 на 2.7 ета
Да, там сигнал от катушки на тахо идет, так что покопайся в схеме проводки е34 и найди тот провод. Потом подведи его на то место, где был аналогичный у е28. Прямо в прямоугольный разъем около блока предохранителей. Кстати, экономайзер скорее всего никак не связан с моторной проводкой. Он должен быть связан со спидометром внутри приборки и получать от него инфу. Ну и с самим тахометром :) Хотя я и не уверен на все 100 - это теоретическое предположение.
Парни, приборка рестайл станет на дорестайловую машину?
Madshark писал(а):Парни, приборка рестайл станет на дорестайловую машину?
Станет.
дякую)
вообщем преобрел я приборку рестайл с м20б20, поставил вместо своей, при включенном зажигании температура чуть поднялась, но стрелка показала чуть выше минимума, хотя в баке литров 12 и на старой стрелка чуть не доходила до 20 (а еще на старой стрелка весело прыгала при вкл поворотников) короче, при включенном зажигании все ок, но только пускаю двигатель, начинает сочится еле видный белый дымок из под черной крышечки в районе спидометра, выдернул белый штекер - не помогло. Поставил старую. Подскажите что может быть с новой приборкой?
дым шел из под черной крышечки в районе спидометра. На плате надпись Bestu.-Seite
разбор показал подкопченный блок спидометра, его менять блоком или в нем можно еще поколупаться?)
и станет ли он от дорестайла?
Madshark писал(а):разбор показал подкопченный блок спидометра, его менять блоком или в нем можно еще поколупаться?)
Станет от дорестайла. Разбери этот, что подгорел. Там скорее всего резистор сгорел, его можно перепаять.
Поставил с дорестайла весь всборе. РАБОТАЕЕЕТ!))) Можно ли теперь переставить шкалу с рестайл на дорестайл? Стрелки сложно снять а потом выставить?
Madshark писал(а):Поставил с дорестайла весь всборе. РАБОТАЕЕЕТ!))) Можно ли теперь переставить шкалу с рестайл на дорестайл? Стрелки сложно снять а потом выставить?
Их сдергивать надо, они довольно плотно сидят.
