холостой ход
Re: холостой ход
максиканец писал(а): Изображение
вот такая штука у меня.
старый вид биметалического клапана ХХ (прогрева) на 525е, новый стоит 350 евро :(
Re: холостой ход
rebel писал(а):
TonyWay писал(а):А у меня наоборот. Клапан рабочий, а патрубки просто ж.... Воздушный от этой детальки и картерных газов. Уж не знаю что и придумать. Попробую на авторынке что-то подобрать и сконструировать.
не надо ничего придумывать, брал 1,5 года назад, правда заменитель (Польша) не оригинал, патрубок который идет от клапанной крышки до дросселя заплатил 30 грн, я думаю остальные не дороже будут
По такой цене я б с радостью. Но где?
На Экзисте патрубок рециркуляции картерных газов Febi - 76 грн. Это придётся брать. Но патрубок номер 19, с картинки, выдаёт только оригинал - 179 грн. :shock:
Re: холостой ход
Счастливые обладатели Мотрона, подскажите, как у вас работает регулятор ХХ (тот 3х контактный боченочек)
У меня пропал ХХ после прогрева (вернее он где-то 500-600. При нажатом ДПДЗ РХХ полностью закрыт (а вроде должен быть открыт на 20%?). При небольших оборотах приоткрыт, при полном газу полностью открыт... Что-то не то? или все верно?
