Max/min ET и J для дисков на E28. Размеры шин.
Re: Max/min ET и J для дисков на E28
411 111km писал(а):
rus28 писал(а):правильней будет 205/55/16, но если брех спидометра не смущает, то и 205/60 можно.
Когда спидометр показывает 100 км/ч, реальная скорость составляет 100.8 км/ч (на 0.8% больше)
неправильно, диаметр на 20мм больше, скорость больше 3х км/ч
зачем мудрствовать? берём во внимание точнейшие цифры
http://bysh.com.ua/page6
поекспериментируйте !
tair
много эксперементировал я с колёсами(16" 17" 14" 15") резину ставил от 255.40 до 185.60.и решил для себя буду ставить 205.60 перед,и 225.55 зад
размер для е34
последняя обновка диски 17 радиус 122 стиль, были на резине 245/45, вперед стает нормально а зад цепляет арку
катать резать ничего не планирую, сейчас взял примерить 205/ дальше не помню Р17, и так буду по нарастающей, ну что б арку не цепляло, но на вид я вам скажу 205 Р17 точно изолента
tair писал(а):много эксперементировал я с колёсами(16" 17" 14" 15") резину ставил от 255.40 до 185.60.и решил для себя буду ставить 205.60 перед,и 225.55 зад
Соглашусь с Таиром - оптимальный размер... Но на перед можно бы попробовать и 215/55....
rebel писал(а):последняя обновка диски 17 радиус 122 стиль, были на резине 245/45, вперед стает нормально а зад цепляет арку
вчера примерял, 225/45- максимум что можно всунуть
Вылет диска какой?
tair
255.40.17 с зади при ет 26 ничего не затирало,а вот при 245.45.16 с ет15 затирало об арки
235.45.17 с переди при ет 20 ничего не затирало
вобщем хочу сказать что очень важно какой вылет ет,ширина дисков и резины плюс профиль (широкий низкий)
Вылет диска какой?
стандарт ЕТ20
