17 фев 2013, 22:27
где гарантия что моим поршням и гильзам не хана? просто 5 атм компрессии это как то плачевно( Абсурд но можно ставить б.у кольца?)
rebel писал(а):Согласен со всем. Но еще нужно еще добавить поршня.Ибо точить блок не меняя поршня ?
буду растачивать свой 2-х литровый ИБО цена на ремонтные поршня $250 за штуку
да и найти 2-х литровый блок намного проще и цена адекватнее чем $1500 за ремонтные поршня
а тем более я буду растачивать свой и по тех паспорту даже будет совпадать
arti писал(а):rebel писал(а):Madshark писал(а):Хахах) У меня к джет есть в закромах) Так что посаветуете в моей ситуации? капиталка? или свап все таки? в 1м цилиндре 10, в 6м - 5.5 пробег в год не большой, тех 200000 я буду до пенсии ездить. Интиресует минимальный бюджет, небольшой расход топлива. Просто зная себя у меня эта капиталка затянется в вечность)
ну, с Е34 блок по моему не станет а с30-ки подходит
я б лично ремонтировал, из личного опыта покупка, м20в27 за 400 у.е. и в результате жрал масло и т.д.
в вашей ситуации при таком пробеге я б просто поменял кольца и перебрал головку + свечи масла фильтра
после разборки своего м20в20 у меня будут ремонтные поршня, попробую собрать мотор для продажи поскольку есть весь комплект начиная от джетроника 4-го поколения до стартера генератора и .т.д.
вот только вопрос: кто его потом купит?? если каждый дкумает что с донора он купит лучше, а топить в него деньги на новые кольца вкладыши тоже не охота т.к. будет скорее всего стоять, люди ж на поверят что я поставил туда новые запчасти, так что скорее всего будет собироться под заказ, и то когда появиться свободное время
м20 с е34 подходит)))) я себе ставил
SnakeC писал(а):arti писал(а):rebel писал(а):м20 с е34 подходит)))) я себе ставил
блок без переделок подошел? крепление лап, ты сам ставил или мастера просто тебе ничего не сказали, а сами переделали
Ставил сам, на блоке есть два варианта крепления лап))) лапы и поддон поставил свои, масляный щуп тоже свой поставил так как в е34 стоит в поддоне! на длоке есть заглушки их выбиваеш и всё становиться
Стаяцць! ану поподробнее, а шо там с поддоном не так???? лапы буду от своего старого м20 ставить, мне их на м50 примастырили. И щуп накой его там и куда переставлять?
Madshark писал(а):где гарантия что моим поршням и гильзам не хана? просто 5 атм компрессии это как то плачевно( Абсурд но можно ставить б.у кольца?)
Maxe28 писал(а):Madshark писал(а):где гарантия что моим поршням и гильзам не хана? просто 5 атм компрессии это как то плачевно( Абсурд но можно ставить б.у кольца?)
Компрессия 5 атмосфер, скорее всего с клапанами проблемы, а не с кольцами.
Или возможно с кольцами тоже. Но больше вероятность что голова.
Налей масла в тот цилиндр где маленькая компрессия и измерь с маслом и без.
Если поднимется, то кольца.
Если нет голова (не герметичны клапана).
Madshark писал(а):Maxe28 писал(а):Madshark писал(а):где гарантия что моим поршням и гильзам не хана? просто 5 атм компрессии это как то плачевно( Абсурд но можно ставить б.у кольца?)
Пробовал) скакнула до 12. так что врятли клапана(
Его еще засверлить нужно не забыть для охлаждения головы.
rebel писал(а):Его еще засверлить нужно не забыть для охлаждения головы.
а по-подробней.
ездил с 2-х литровой головой на 27 блоке, ничего не сверлил, а тут в чем прикол если наоборот?
Maxe28 писал(а):rebel писал(а):Его еще засверлить нужно не забыть для охлаждения головы.
а по-подробней.
Переверни голову В25, или В27 и посмотри внимательно на водяные каналы.
Потом внимательно посмотри на блоке В20, И В25-В27.
На В25, В27 между цилиндрами есть дополнительные водяные каналы. Так, как диаметр цилиндра больше 84, а не 80.
А блок тот же. Расстояние между цилиндрами очень не большое, для этого сделали дополнительное охлаждение.
У меня сейчас уже нет головы М20В27, чтобы показать.
Но есть В20, и В25, могу сфотографировать.
