Max/min ET и J для дисков на E28. Размеры шин.
Re: Max/min ET и J для дисков на E28
yurochka писал(а): ничего не затирало!!! Правда раскатывал заднию кромку арки битой!!!!
Класс.... Сам же и ответил на тот вопрос, почему не трет арку :-D Ну есть же люди не согласные душить задние крылья при помощи биты :)
Представляю, как Игорек покрасить свою машинку, выровняет всю и потом битой арки прокатает, чтобы впихнуть 17-ые с шириной 245 мм...... Жесть.
Надо сначала прокатать, а потом красить)
В сети
Dudik писал(а):Представляю, как Игорек покрасить свою машинку, выровняет всю и потом битой арки прокатает, чтобы впихнуть 17-ые с шириной 245 мм...... Жесть.
Игорек еще не решил, что делать и какие диски пихать :)
Вот, для примера сегодня фото сделал своей задней арки. Максимально еще машину не загружал, но при средней загрузке колеса в арку проходят не касаясь ее.
Изображение Изображение
Такая ситуация на дисках 16 7j ЕТ20 с резиной 225/55.... Думаю что увеличение ширины дисков до 7,5j еще возможно на таком размере резины, а вот 8j или резина большей ширины уже потребует раскатку арок... Подвеска стандартная, пружины новые - сток (машина на фото под небольшим углом стоит специально, чтобы показать как колесо под арку заходит), развал на рычагах проверял недавно - в заводских пределах находится, схождение немного отклонено в плюс, но это у многих так :)
продолжаю примерять, исходные данные дисков не менялись 122 стиль ширина, 8 J вылет 20
из последних замеров
1. 225/55 не помещается в перед , упирает в стойку резина
2. 225/50 вроде нормально, но попалась модель шины с противобордюрным кантом, по- этому буду искать простую, но вроде этот размер нормальный
про итог отпишу
Вопрос по ЕТ
Lietuvis
Maschine: BMW e28 e30
Подскажите други такую информацию, знаю что ЕТ на е28 равно 20, как станут задние колеса с ет26, шириной 8 и 9 соответсвенно?
Хочу заказать диски, перед ет 20, зад ет 26, теоретически должны стать идеально.
Дополню инфой по резине, перед и зад будет 215/45, (возможно задняя будет 225/45, зависит от того как будет смотреться передняя)+небольшое занижение, не помню точно, -35/-25
Спасибо Stefano_Kuni за то что перненес тему в нужный раздел, прочитал всю тему, вопрос снимается.
Буду заказывать диски 19 style
17е диски. Станут или нет?
рыжий
Maschine: B12
Всем привет! Подскажите пожалуйста. Нашел себе диски прикольные 17е перед 8,5 зад 10 дюймов. ЕТ не знаю. Знаю что стояли на семерке Е32. Диски борбет А. Станут ли они на мою акулу?
P.S. У продавца есть еще комплект таких же 8,5 по кругу, тоже с семерки. Какие взять что бы наверняка? Подскажите пожалуйста :oops:
Последний раз редактировалось рыжий 02 окт 2013, 09:47, всего редактировалось 1 раз.
В сети
Перенес тему. Не нужно плодить одинаковые темы.
Наверняка можно будет сказать, когда узнаешь ЕТ. У меня впереди 8,5 ЕТ18 сзади 10 ЕТ20.
рыжий
Maschine: B12
Stefano_Kuni писал(а):Перенес тему. Не нужно плодить одинаковые темы.
Спасибо! Звыняюсь :-[ просто не было времени поискать
