Что выбрать для свапа?
Re: Что выбрать для свапа?
Maxe28 писал(а):
Madshark писал(а):
Maxe28 писал(а):
Madshark писал(а):где гарантия что моим поршням и гильзам не хана? просто 5 атм компрессии это как то плачевно( Абсурд но можно ставить б.у кольца?)
Компрессия 5 атмосфер, скорее всего с клапанами проблемы, а не с кольцами.
Или возможно с кольцами тоже. Но больше вероятность что голова.
Налей масла в тот цилиндр где маленькая компрессия и измерь с маслом и без.
Если поднимется, то кольца.
Если нет голова (не герметичны клапана).
Пробовал) скакнула до 12. так что врятли клапана(
Ну тогда только вскрытие покажет, в чем корень зла... :)
Если кольца залегли, можно попробовать химию налить. Может попустит.
А если стерты до такой степени, то мотор должен жрать масло, дымить как паровоз, и засерать свечу маслом. После чего машина начинает троить, не ехать, и т. д.
машина не дымит особо, из сапуна дыма тож нет, едет довольно бодренько как на 2.0 так что я сам не знаю в чем прикол.
ребята, кто юзает капиталенные моторы, как ощущения? расход? Динамика? до и после капиталки.
tair
у меня откапеталенный,кроме головы делал всё,до капиталки на нём не ездил(м30в35)а после ощущения хорошие расход топплива в среднем 10-12 литров,расход масла около 300грам 10-12 тыс.км правда бюджет у капиталки 2500-2800$
Ого)
ребята, мне для капиталки весь этот список нужно иметь? что ещё?
1 Проточка коленвала
2 Прокладка головки блока
3 Втулки шатунов
4 Вкладыши шатунные
5 Вкладыши коренные
6 Кольца
7 Проточка блока
8 Установка втулок шатунов
10 Прокладка поддона
11 Прокладка клап. крышки
12 Свечи
13 Маслофильтр
14 Воздушный фильтр
15 Масло
16 Антифриз
18 Датчик давления масла
19 Ремень ГРМ
20 Ролик ГРМ
21 Сальник коленвала передний
22 Сальник коленвала задний
23 Сальник промежуточного вала
24 Сальник распредвала
25 Водяная помпа
26 Ремень генератора
27 Ремень ГУР
28 Ремень кондиционера
29 Прокладка передней крышки
30 поршни
411 111km писал(а):ребята, мне для капиталки весь этот список нужно иметь? что ещё?
3 Втулки шатунов
4 Вкладыши шатунные
5 Вкладыши коренные
6 Кольца
7 Проточка блока
12 Свечи
13 Маслофильтр
14 Воздушный фильтр
15 Масло
16 Антифриз
19 Ремень ГРМ
20 Ролик ГРМ
25 Водяная помпа
27 Ремень ГУР
30 поршни
Точить коленвал не обязательно. Нужно для начала измерить, возможно он еще в размере.
Тогда вкладыши в стандарте подкинуть. А если нужно точить, то только после проточки покупать вкладыши. 0,25, или...
Зачем датчик давления масла? Он что течет?
Поршня б/у или новые?
Если новые, то они в комплекте с кольцами, и пальцем идут. Если не Турция, Китай, Индия, и т.д.
1) Заглушки валов коромысел 4шт.
2) Уплотнительное кольцо заглушки (трамблера)
3) Уплотнительное кольцо компенсационной трубки
4) Прокладка задней крышки
5) Прокладки впускного коллектора
6) Прокладки выпускного коллектора (коллектор/голова) при необходимости
7) Прокладка корпуса термостата
8) Прокладка помпы (если помпу б/у будешь ставить) если новую, скорее всего будет в комплекте, но не всегда
9) Уплотнительное кольцо корпуса сальника распредвала (или герметик)
10) Герметик моторный (лучше подороже) (Виктор Реинз, Гетс, Локтайт, и т.д)
По голове может выскочить:
Проверка головы на герметичность.
Замена направляющих клапанов, + направляющие клапанов, + разворачивание в размер.
Иногда прирезка седел клапанов.
Проверка плоскости
Шлифовка, (тогда прокладка под голову ремонтная +)
Часть клапанов под замену, (или все)
Часть рокеров под замену (или все) или эксцентрики отдельно под замену.
Еще бывает очень неприятный момент когда присутствует повышенный износ постелей
распредвала, тогда либо втулить, и растачивать в размер, либо искать другую голову.
Потому, что у нас за такую операцию берут 200-300грн. за одну опору (втулку).
А их 7.
Делать нужно все. Увлекся :-D , в твоем случае 4. Три не задействованы.
Если будут вопросы, Пиши звони расскажу, подскажу.
063 810 09 97 Максим.
махе28, спасибочки.
у меня с этого форума одни расстройства, головные боли и психическая неуравновешенность :-|
для спокойствия больше не буду о ремонтах спрашивать ;)
tair
я бы ещё добавил втулки промежуточного вала
411 111km писал(а):махе28, спасибочки.
Леха, у меня тут с недавним приобретением донора куча ГБЦ на твою машинку появилось :) Если тебе будет интересно - могу восстановить для тебя одну. Дорого не будет, обещаю :)
Вообщем нужен другой мотор. Что посаветуете м50б20 м20б20 м20б27.?Спасибо.
