Починить спидометр и тахометр на BMW 524 (e28)
Krot
Maschine: 524d
Какие есть идеи как можно сделать датчик скорости и тахометр на BMW 524 e28 ???
Батарейки в приборке менял, результата не дало, брал рабочую приборку с 524, стрелки не двигаются, какие есть у кого идеи, что можно ещё предпринять???
Re: Починить спидометр и тахометр на BMW 524 (e28)
Проверял, есть ли сигнал с датчика скорости? Если датчик скорости неисправен - тогда его только заменить! Но датчик скорости для работы тахометра не нужен. Он только для спидометра! На тахометр идет сигнал с катушки зажигания, если не ошибаюсь :)
На дизеле нет катушки зажигания :)
Я ж тебе уже объяснял на счет тахометра. Надо смотреть преобразователь импульсов или магнитный датчик на маховике. Если заведомо рабочая приборка не показывает, то дело только в этом. Ну и проводка естессно может быть причиной.
:) :) :) А я чегот-о и пропустил, что речь идет о дизельке :) :) :)
Krot
Maschine: 524d
ок за тахометр поняли куда лезть.
А вот спидометр, что с ним делать???
Krot писал(а):ок за тахометр поняли куда лезть.
Так же, как и с тахометром :) Сперва выясни, приходит ли сигнал на него... Если да - ищи проблему в самом приборе, а если нет - тогда проверяй датчик скорости и проводку идущую к нему :)
Krot
Maschine: 524d
Понял будем пробовать)
Ах да, датчик скорости стоит на заднем мосте???
В заднем редукторе :!: :!: :!:
я так думаю, самое банальное - еще предохранители прошерстить.... было как-то - спидометр замолчал.... просто предохранитель соскочил.
SnakeC писал(а):я так думаю, самое банальное - еще предохранители прошерстить.... было как-то - спидометр замолчал.... просто предохранитель соскочил.
Я с Krot, вместе проверяли, этот вариант отпадает.
