Задние рычаги от е 34
leon
Одноклубники подскажите можно поставить на родную заднюю балку е28,рычаги с 34го кузова.(Моя балка яйцевая под дисковые тормоза и стабилизатор)
Re: Задние рычаги от е 34
Насколько я знаю, то рычаги не взаимозаменяемые... Можно ставить всю подвеску от е34 в сборе - стойки, опоры, балка и рычаги, но оно того не стоит. А что с рычагами твоими?
Дудик не прав. У меня стоит балка яйцевая от е28, рычаги от е34
яйцевые рычаги е34 на безяйцевую балку е28 не подходят. Если ставить яйцевые рычаги е34, то на наших машинах они на 2см шире, колёса будут ближе к аркам на 2см и могут подтирать.
shprot_evil писал(а):Дудик не прав. У меня стоит балка яйцевая от е28, рычаги от е34
А стойки и тормоза менять пришлось? И как определял схождение и развал на этом конструкторе?
leon
Dudik писал(а):Насколько я знаю, то рычаги не взаимозаменяемые... Можно ставить всю подвеску от е34 в сборе - стойки, опоры, балка и рычаги, но оно того не стоит. А что с рычагами твоими?
На моих рычагах резьба для крепления стоек уже негодная,вот нашел от е34 за нормальную цену.
411 111km писал(а):яйцевые рычаги е34 на безяйцевую балку е28 не подходят. Если ставить яйцевые рычаги е34, то на наших машинах они на 2см шире, колёса будут ближе к аркам на 2см и могут подтирать.
Это все справедливо если речь идет о рычагах от Е32 а не от Е34. Это от е32 колею расширяет
Ничего менять не нужно они абсолютно идентичные с яйцевидными рычагами от е 28, которые шли после 86 года.
Заголовок: Задние рычаги от е 34
Там могут отличатся фланцы под шрусы. Есть 2 вида, и свой фланец с рычага тоже придется переставлять.
shprot_evil писал(а): Ничего менять не нужно они абсолютно идентичные с яйцевидными рычагами от е 28, которые шли после 86 года.
Еще один плюс ставить яйцевую балку вместо безъяйцевой :) Можно найти живые рычаги! Знал бы я до ремонта своей балки - поставил бы обязательно!
максиканец
яйцовая балочка енто полный кайф,недавно поставил наконец то, катаюсь и наслаждаюсь!
