04 сен 2012, 04:11
Вообщем промаргал момент когда бенз закончился... бросил машину у гаража... на следующий день завел и еле как с полностью выжатой педалью газа на малых оборотах заехал в гараж... залил 95го... (хотя до этого 92ой лил) у меня еще особенность топливо провод прокинут большого диаметра трубкой что в ту сторону что в обратку... подождал пока накачает... завожу... схватывала но не заводилась... потом выкрутил свечи, почистил (новые но черные... смесь еще не выставлял...) смотрю все свечи залиты... бенз значит идет.... проверил давление на подаче... правда один был... включил зажигание давление 0 (но я пока добежал с сидения до капота может он и накачал?) начинаю крутить 2.5 и после того как перестаю в течении 4-5 сек начинает уменьшаться... ну бенз есть в обратке... значит схватывать должно? искра на свечах есть... мозги менял... реле только не менял... вот завтра попробую... посмотрим что получится
Бак нужно снимать и чистить от грязи. Желательно и топливопроводы продуть, и фильтр поменять.
