Не работает индикатор температуры на 524d
Krot
Maschine: 524d
И снова я, со своей старенькой бешкой *HI* . Значит суть проблемы в том, что на приборке тупо не показывает температуру, стрелка на мертво лежит и не двигается. Может ли быть что это из за того что сломан термостат, правда я не очень уверен что он сломан, как можно проверить? (на картинке термостат №1)
И второе может быть не выдает сигнал из датчика (на картинке №2).
Какие могут быть предложения по починке???
Re: Не работает индикатор температуры на 524d
Термостат не при делах. Начни с датчика. Ежай к електрику.
А еще лучше, сделай как я тебе говорил:D
Krot
Maschine: 524d
Krecc писал(а):Термостат не при делах. Начни с датчика. Ежай к електрику.
У електрика был, он что то там по смотрел в итоге ничего не знает:( с какого датчика??
и я забыл что ты мне говорил??? *PARDON*
Номер 2 это датчик температуры!
Плохой електрик, раз он не может разобраться в технике которая простая как барабан!:D
Alexbmw84
Maschine: BMW 524td
если есть в дома тестер можно проверить самому!!! Если сопротивление меняется в датчике на холодную или горячую значит на 50 % датчик рабочий!
Далее нужно чистить приборку, но мажно поступит иначе... Просто на прямую кинуть провода с датчика на прибор и все работает!!!
Krot
Maschine: 524d
Alexbmw84 писал(а):если есть в дома тестер можно проверить самому!!! Если сопротивление меняется в датчике на холодную или горячую значит на 50 % датчик рабочий!
а что за тестер?
тестер ето прибор для измерения напряжения, сопротевления, ......
Тарас
Maschine: 524td
У меня 524TD, так у меня то работает то нет, в яму влечу заработает, а потом на ноль. Короче ездил к электрику, разобрал он мне приборочную панель, и высмотрел что окислились (потекли) два аккумулятора, если не изменяет память в виде батареек, сказал над со всем этим шагать на радио-рынок пусть снимают, зачишають, и припаивают обратно, вот так.
Krot
Maschine: 524d
Тарас писал(а):У меня 524TD, так у меня то работает то нет, в яму влечу заработает, а потом на ноль. Короче ездил к электрику, разобрал он мне приборочную панель, и высмотрел что окислились (потекли) два аккумулятора, если не изменяет память в виде батареек, сказал над со всем этим шагать на радио-рынок пусть снимают, зачишають, и припаивают обратно, вот так.
приборка у меня без аккумов :)
Krot
Maschine: 524d
вообщем оказалось питание не поступало, видимо где то проводу капец :( буду мудровать как новый провести)
