Сигнализация
Сигнализация
Krot
Maschine: 524d
Хочу поставить сигналку, а именно такую в которой стекла закрывается автоматически и машину можно заводить с брилка (так как у меня дизелек, на таймер поставил и она ночью в гараже заведется и прогреется) . Интересует ваше мнение по поводу этого и может что посоветуете.???
Re: Сигнализация
Ярик себе какой-то дешманский Тайгер поставил. Тоже себе наверно ставить буду. Модель не помню тока :)
Re: Сигнализация
У меня стоит Tiger EMS 1.9R. Чтоб стекла дотягивались надо еще блок автодоводки поставить
Re: Сигнализация
Krot
Maschine: 524d
Yarus$ писал(а):У меня стоит Tiger EMS 1.9R. Чтоб стекла дотягивались надо еще блок автодоводки поставить
и почем такая сигнал. и блок сколько?
Re: Сигнализация
сигналка 600, доводчики 100-200.
Re: Сигнализация
Krot
Maschine: 524d
Yarus$ писал(а):сигналка 600, доводчики 100-200.
сам ставил?? или ставили?(сколько)
Re: Сигнализация
Все сам ставил
Re: Сигнализация
Krot
Maschine: 524d
Yarus$ писал(а):Все сам ставил
понял)
Re: Сигнализация
рекомдую сигналку Magic System модель Байкал, достаточно неплохой вариант, полезная штука в ней есть: заводится после того как свечи накала выключатся, тоесть для каждого запуска это разное время, на других сигналках видел тока установку по секундам для дизеля (мож просто и другие сигналки имееют такие функции ), а тут она работает от входящего сигнала от блока накала свечей, плюс естественно время прогрева, вариант для МКПП и АКПП, не глохнет после снятия с охраны 40сек (для включения зажигания ключем, что б два раза стартер не крутить) и еще много разных функций
Re: Сигнализация
Krot
Maschine: 524d
rebel писал(а):рекомдую сигналку Magic System модель Байкал, достаточно неплохой вариант, полезная штука в ней есть: заводится после того как свечи накала выключатся, тоесть для каждого запуска это разное время, на других сигналках видел тока установку по секундам для дизеля (мож просто и другие сигналки имееют такие функции ), а тут она работает от входящего сигнала от блока накала свечей, плюс естественно время прогрева, вариант для МКПП и АКПП, не глохнет после снятия с охраны 40сек (для включения зажигания ключем, что б два раза стартер не крутить) и еще много разных функций
спасибо, посмотрю и такую)
