нужен совет знающих людей
1.Интересует точка врезки сигнализации к центральным замкам(у меня опыт установки двух сигналок-но этот вопрос беспокоит до сих пор)?
2.Куда подключаются провода с форсунок лобового стекла(обогрев)-вроде к насосу омывателя(но я не уверен)?
3.можно снять поддон двигателя не снимая сам двигатель(просто уже 12 лет езжу с холодной сваркой на поддоне)?
Re: нужен совет знающих людей
olegST писал(а):1.Интересует точка врезки сигнализации к центральным замкам(у меня опыт установки двух сигналок-но этот вопрос беспокоит до сих пор)?
3. мне на м20б20 поддон снимали, там вроде никаких сложностей нет.
можно но движок нада подвесить. если не поднимать то балка будет мешать
arti писал(а):можно но движок нада подвесить. если не поднимать то балка будет мешать
а блин вспомнил! мне переднюю балку меняли, заодно и прокладку поддона сменил! вот точно!
Я на своей так же прокладку менял и чухал поддон - что на М20, то и на М30 - передние балки одинаковые =) Нужно снять переднюю балку и подвесить мотор, тогда доступ просто супер - делай что захочешь с поддоном! Операция не сложная.
спасибо за советы но ведь два вопроса еще не раскрыты.
я все врезки проверял методом тыка. Спалить у тебя врядли выйдет. Просто замыкал контакты и давал сигнал брелком, пока не закрывал в нужную сторону)
Yarus$ писал(а):я все врезки проверял методом тыка. Спалить у тебя врядли выйдет. Просто замыкал контакты и давал сигнал брелком, пока не закрывал в нужную сторону)
Делал то же самое-методом тыка:подключился возле водительской двери(поближе))но при это свою цетральнозамковую систему не отрезал(просто незнаю гдеж блок управления).
В результате-сигналка закрывает и открывает,даже родная система центрального замка работает за исключением-терь замок водительской двери не управляет родной цнтральозамковой системой(багажник и пасажирский замок -управляют))
Просто терь меня интерисует где ж та точка врезки шо б было все по человечески))
блок цз в ногах у пассажира, за колонкой
