Подскажите!М20В20(Motronic)
Misha
Maschine: BMW e28 520i
У меня на машине не подключена пусковая форсунка,на што ето может влиять и нормально ли ето? :shock:
Re: Подскажите!М20В20(Motronic)
в Мотронике нету пусковой форсунки
Если стоит пусковая, но не подключена проводами и нет подвода топлива, то у вас когда-то стоял L-jetronic, а ворсунка осталась в виде затычки. Забить и не обращать внимания, особой погоды эта пусковая форсунка не делает.
Misha
Понятно) спасиба) *PARDON*
Misha
Никто не знает в чом может быть проблема :?: : тахометр бывает то включаеться то выключаеться и когда приходиш в гараж за машиной она заводиться как часы, а чуть чуть поездив бывает не могу завести :shock: :shock: ( и ето все происходит тогда когда начинает выпендриваться тахометр)и как только стрелка тахометра перестала подавать признаки жизни машина спокойно заводиться,а со временем и включаеться тахометр(при етом машину аж дергает и на секунду машина чуть не глохнет но стрелка тахометра оживает и все начинает работать отлично) :cry: . Но бывает и такое что машина все время заводиться отлично, тахометр рабоет тоже нормально .Как то ето не понятно. Подскажите в чем может быть проблема???? Я уже не могу так ездить, на людях стыно когда она так заводиться через раз.*WALL*
Ищите короткое замыкание или обрыв провода по линии катушка_зажигания-мозги-приборка.
Misha
Спасиба за совет)Буду пробовать!!
predator
Maschine: bmw 520ie28 m20b20
может мозги?
уменя на холодную заводилась потом поездил а на горячию незаводилась,потом поменял мозги и она ожила.но уменя джитроник.
tair
или катушка,мозги парит, или же что скорее всего датчик положения коленвала
Misha
мозги уже пробовал менять ниче не поменялось(и с катушкой вродьбы все гуд, я ездил на Сто смотрели вродьбы все гуд,остался только последний вариант ето проводка(только мастера на Сто крутят носом не хотят искать :? времени у них нету ]:->
