524d установка турбины!!!
bmwscene
Maschine: 520
На 524d хотелось бы поставить турбину что необходимо для этого???Насколько проблематична установка турбины???
BMW M30B28 0980406444 Сергей
http://vk.com/id205530689
Re: 524d установка турбины!!!
bmwscene писал(а):На 524d хотелось бы поставить турбину что необходимо для этого???Насколько проблематична установка турбины???
Если двигатель атмосферный, изначально не турбо, то установка турбины его убьет. Не сразу, но возможность впоймать клина или разбить поршень увеличится в разы.
А для установки нужен впуск, выпуск, ТНВД, масляный стакан, трубки, поддон, масляный радиатор ну и турбина с турбодизеля.
status_al
Maschine: E28 524TD
По мне так лучше двиг взять с турбо, тоже когда тридцатка была задумывался, потом плюнул и купил акулу турбодизель
status_al писал(а):По мне так лучше двиг взять с турбо, тоже когда тридцатка была задумывался, потом плюнул и купил акулу турбодизель
Это самое правильное решение. в обычном дизеле нет масляного охлаждения поршней, поэтому в первую неделю они сгорают. ну и редуктор подлинней надо.
И коленвалы разные. Однозначно мотор убьешь. Или мотор в сборе, или не заморачиваться.
