мотор гонить масло у фільтр е28 524тд
ваньок
Maschine: 524td
Всім привіт. У мене е28 524td m21. Мотор гонить масло у воздушний фільтр,я, думаю розібрати мотор і підкинути кольця. Підкажіть будь-ласка які кольця потрібно придбати і якого виробника. А може ви підкажете яка причина. Зарання всім СПИСИБО. :-|
Re: мотор гонить масло у фільтр е28 524тд
Масло бросает через голову. Вам нужно перебирать голову мотора, а возможно и капиталить. Блок и кольца это уже вопрос 2рой.
Кольца лучше брать Kolbensmidt а расходники Victor reinz или Elring
В первую очередь необходимо промыть клапан картерных газов, находящийся в клапанной крышке (на м20 она заклёпана, пробовать промыть ацетонами, жидкостями для чистки карбюраторов). А потом уже смотреть кольца, овальность цилиндров, вкладыши коленвала, сам коленвал. Разбирать движок только лишь для замены одних колец не рационально.
Движок масло не ест?
status_al
Maschine: E28 524TD
Это маслоотделитель?Я свой промывал, но такое ощущение, что у меня внутри ничего нет
+1 :?
ваньок
Maschine: 524td
status_al писал(а):Это маслоотделитель?Я свой промывал, но такое ощущение, что у меня внутри ничего нет
Підкажіть будь-ласка де він знаходиться. Можна на малюнку. Спасиба
у тебя внутри много чего *WRITE*
ваньок
Maschine: 524td
Ягуар писал(а):В первую очередь необходимо промыть клапан картерных газов, находящийся в клапанной крышке (на м20 она заклёпана, пробовать промыть ацетонами, жидкостями для чистки карбюраторов). А потом уже смотреть кольца, овальность цилиндров, вкладыши коленвала, сам коленвал. Разбирать движок только лишь для замены одних колец не рационально.
Не знаю тому що масло викидає у фільтр. доливаю раз у 3 неділі.(Катаюся рідко).
Також пагана тяга. я думаю що все таки кольца.
Сними корпус фильтра и попробуй на люфт крыльчатку турбины. Возможно ей конец пришел. Черный дым с трубы гонит?
ваньок
Maschine: 524td
який він із вигляду має.
