дополнительная ел. помпа.
Вобщем задался я целью поставить доп помпу. И вот что я нашол:http://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/358-pechka-ploxo-greet-est-vyxod.html
У кого какие будут соображения ?
Re: дополнительная ел. помпа.
Я уже столько о ней прочитал, но никак не могу понять, чем она полезна %)
По сути как только тосол нагревается, это соответственно ощущает печка, т.к. через неё циркуляция тоже постоянно идет, а от того, что доп. помпа будет быстрее гонять воду по системе она ж не нагреется.
Возможно я таки чего-то не могу понять, и так наверное и есть, т.к. на некоторых моделях она штатно идет :)
Сечас на всех современных авто ставят ел. доп. помпы.
Польза от её такая, что улучшаеться циркуляцыя Антифриза. Печка работает лучше .
arti писал(а):Вобщем задался я целью поставить доп помпу. И вот что я нашол:http://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/358-pechka-ploxo-greet-est-vyxod.html
поставлю себе тож бошовску-нужная весчь.
Насчет необходимости добавочной электропомпы скажу так она(эл.помпа) тоже самое что и эл.вентилятор для печки:кто скажет что он не нужен? ведь при движении и без вентилятора дует :-\
Единственая проблема эт ток финансы *WRITE*
Спасиб арти за темку(чё тему летом не поднял?)
tair
а польза такая,что на холостых да и на минимальных в общем печка будет хорошо греть.тоже подумываю об этом
Тема у меня давно созревала))) как раз летом купил помпу от Газели, но передумал ставить(очень большая и шумная), а купил Бош !!! И теперь собираю инф....
ну если большинство ставят, значит и я не буду отставать).
у меня такая своеобразная политика :) .
Надеюсь, вмонтировать эту помпу нужно в верхний патрубок возле клапана печки, а не в нижний. Потому что в нижнем свободного места вобще нету.
411 111km писал(а):ну если большинство ставят, значит и я не буду отставать).
как раз в верхний патрубок и я думаю врезаться, это обратка.
Замерьте температуру ОЖ на входе и выходе радиатора печки. Если будет существенно отличаться, тогда и втыкайте помпу. Если радиатор не успевает отдать тепло, нет смысла увеличивать скорость прохождения теплоносителя.
TonyWay писал(а):Замерьте температуру ОЖ на входе и выходе радиатора печки. Если будет существенно отличаться, тогда и втыкайте помпу. Если радиатор не успевает отдать тепло, нет смысла увеличивать скорость прохождения теплоносителя.
Для этого ,как раз и есть, три положения вентелятора печки.
