WeLL писал(а):Maxe28 писал(а):Блок управления печкой выходит из строя крайне редко.
Смотри датчик температуры салона слева от руля внизу, на подрулевой защите, подключен ли разъем, не обломаны ли провода, и одета ли вакуумная трубка, и одета ли эта же вакуумная трубка на моторе.
На датчике всё целое и наместе, а как проверить его?
Снимаешь фишку, меряешь сопротивление, вынимаешь датчик из корпуса, нагреваешь, зажигалкой, при этом меряешь сопротивление.
Если изменяется, значит работает.
Там два датчика, один на корпусе печки, второй на подрулевой защите.
