Рулевая колонка.
Рулевая колонка.
Судя по этим картинкам, было 2 варианта. Регулируемая по высоте и нет.
По сему вопрос. Это зависело от комплектации, старшинства модели, или года выпуска?
Re: Рулевая колонка.
Ranny
а кстати ... просветите пжл... у мя под рулем этакий рычаг... это его нужно потянуть и тогда регулируется высота или как?
да рычаг опускаеш и регулируеш высоту, потом подымаеш для фиксацыи
WeLL
Maschine: ex e28 525i
Может случиться как у меня, предыдущий хозяин долго ездил на убитой подвеске, поэтому был разбит узел регулировки и появился люфт, что бы его убрать пришлось гайку которая под кожухом внизу туго затянуть. Теперь руль не регулируется. Я его подвинул максимально к щитку, так и езжу.
У большинства затянуто наглухо, и в е34 тоже :-)
У меня на 518i 1985г.в. регулируемая рулевая колонка, комплектация - водительское электро-зеркало и .... всё, тоесть "жёсткий эконом класс". Так что данная опция точно не зависит от комплектации, скорее от года выпуска.
Не лишним будет сказать - если у Вас сильное биение в руль и вроде всё нормально, - посмотрите в каком положении руль, если выдвинут на себя полностью следует "утопить" руль по максимуму, сделав это биение у моём авто пропало.
WeLL
CAe$aR писал(а):У меня на 518i 1985г.в. регулируемая рулевая колонка, комплектация - водительское электро-зеркало и .... всё, тоесть "жёсткий эконом класс". Так что данная опция точно не зависит от комплектации, скорее от года выпуска.
Затягивают гайку вхлам когда есть биение даже в крайнем положении
там перед гайкой должно быть пластиковое или резиновое кольцо как на кардане)))
В сети
У меня появился стук при легком "покачивании" руля. Разбиты шлицы уже. Нашел вроде не плохой вал, еще не ставил, люфта не наблюдал :) А так подтягивают сошку и стук уходит, но чем больше подтягивать, тем сложнее будет руль по регулировкам ходить.
Утверждать точно не могу, но на ранних выпусках кажется не было регулируемой колонки, года до 84. В наше время уже тяжело определить по машине, т.к. встречаются и М10 с ГУРом :) Понятно, что переделанные уже :)
Stefano_Kuni писал(а):У меня появился стук при легком "покачивании" руля. Разбиты шлицы уже. Нашел вроде не плохой вал, еще не ставил, люфта не наблюдал :) А так подтягивают сошку и стук уходит, но чем больше подтягивать, тем сложнее будет руль по регулировкам ходить.
у меня машина 1983г колонка регулируемая )))) машына пригнана с германии и с 1993г она у нас в семье :-D
