Вентилируемые тормоза
Вообщем достались с машиной вентилируемые диски, суппорта, задние дисковые рычаги, под яйцевую балку, но саму балку по незнанию старый владелец поидее занес в металлолом. Передние диски у меня невентилируемые, да один к тому же кривой. Хочу поставить вентилируемые, можно их поставить наперед, оставив сзади барабаны? не будет передок перетормаживать зад?
ах да, на одном суппорте колодки толщиной в 1см а на втором милиметра 4, нужно менять все?
Re: Вентилируемые тормоза
Передок и должен перетормаживать зад - это нормально. Все по законам физики :) Можешь смело ставить... А вот колодки лучше заменить новыми, т.к. машину может утягивать в сторону менее изношенной колодки в момент торможения.
Понятно что нормально, но если через чур - тоже плохо)
Madshark писал(а):Понятно что нормально, но если через чур - тоже плохо)
Если твои задние барабанные тормозные механизмы рабочие - тогда все будет нормально. Задние тормозные механизмы нужны в основном для стабилизации в момент торможения - чтобы зад не обгонял перед. Основная нагрузка на легковом автомобиле лежит на передних тормозах. Совсем другое дело на грузовиках, но у тебя ведь не грузовик? :)
Не грузовик конечно, но почему то все бежат за дискачами задними, и эффект от них есть, притом очень заметный)
Очень заметный эффект - это передние тормоза е34 540 с двойным вакуумным усилителем. А в твоем случае эффект едва заметен, если тормоза действительно исправны. К тому же у тебя намного проще и дешевле ручник в обслуге, чем на дисковых....
Dudik писал(а):Очень заметный эффект - это передние тормоза е34 540 с двойным вакуумным усилителем. А в твоем случае эффект едва заметен, если тормоза действительно исправны. К тому же у тебя намного проще и дешевле ручник в обслуге, чем на дисковых....
Очень заметный эффект и мои передние штатные вентилируемые диски с двойным вакуумом-минимум усилия на педаль-стает как укопаная :)
Спасибо) Катался на 535 е34, первые пару раз зарывался с непривычки носом в асфальт)
Просто несколько человек уже ставили себе задние дискачи, говорят эффект потресающий.
кстати а из 2х обычных вакумников не выйдет двойной сделать?
Нет. Не выйдет. Там оригинальная конструкция.
Спасибо)
так что от задних дискачей эфекта мало?
