Снятие обшивки и прочего
Ranny
Поделитесь опытом ... напишите хоть в кратце порядок и нюансы снятия обшивки потолка и пластиковых накладок на стойки (между дверьми и лобовым стеклом)
Re: Снятие обшивки и прочего
Tavriez
Maschine: 528i
можеш передзвонить обьясню, пару дней назад менял обшивку *OK*
БМВ Е28 Е32 Е34 Е36
По всем вопросам:
0966681080 Вибер
http://vk.com/bmw.detal
Потолок: снимаются лобовое и заднее стекло, а также резиновые уплотнители дверных проемов, снимаем плафоны салона и ручки безопасности над дверными проемами пассажиров, снимаем люк (если имеется), ткань приклеена по периметру люка и прижата прижимными пластинками самого люка (осторожно, можно порезаться, особенно при установке обратно), далее снимает две поперечные спицы над головами задних пассажиров.
Всё, что вокруг дверей, держится на прижимной силе скоб (молдинги) и самих изделий, они как большие прорезиненые металлические скобы (уплотнители), всё можно снять плоской широкой отверткой. Остальное декоративное внутли салона - на шурупах и клипсах.
Ranny
Я правильно понял? Чтобы снять обшивку потолка нужно стекла перед и заднее снимать???
Ranny писал(а):Я правильно понял? Чтобы снять обшивку потолка нужно стекла перед и заднее снимать???
Если хочешь аккуратно снять потолок - тогда да. Иначе - можешь просто обрезать под резинку. Но ставить новый - все-равно снимать, как минимум заднее (около переднего можно приклеить - под козырьком не видно).
Ranny
Мда...стекла снимать как-то страшно. И вообще не представляю как это
Ranny писал(а):Мда...стекла снимать как-то страшно. И вообще не представляю как это
Ну, для начала снимается декоративная вставка (замок) в уплотнителе стекла со стороны улицы, а дальше стекло с уплотнителем выдавливаешь из салона, помогая отверткой/ножем. Вот когда ставить обратно уже надо верёвкой пользоваться. Всё аналогично с жигулями.
У большинства проблем с задним вообще не было, а вот лобовое может лопнуть (пойдет трещина). У меня так было, тесть замок не снимал.
Ranny
Попытаюсь найти решение без снятия
Я когда менял потолок, заднее 2 раза снимал. Там все без проблем. Переднее не трогал. Потолок подвернул под резинку и обрезал. Все равно под панелью БСК не видно
а на чем держится накладка под козырьки? У меня ее нет, хочу поставить.
