27 апр 2013, 21:22
В каком диапазоне должна включаться вискомуфта? При движении, стрелка датчика показывает на 12 часов, когда останавливаешся или стоишь на светофоре стрелка начинает уходить в право, а вискомуфта не включается (вискомуфта новая). Боюся перегреть двигатель!
в вискаре стоит биметалическая пластина-она и есть клапан-который приоткрывает отверстие для проникновения геля в полость большего радиуса!тем самым муфта набирает более высокие обороты по силе инерции!
на холодную должна быть тугой
