Замер компрессии
Замер компрессии
Саня
Maschine: E28 520i m20b20
Хочу измерить компрессию в двигателе, как это правильно сделать?
Re: Замер компрессии
Снимаеш низковольтные провода с котушки зажигания (обязательно), снимаеш реле бензонасоса (чтоб бензин не летел в горшки), выкручиваеш все свечи, вкручиваеш (вставляеш) компресометр в свечные отверстия, газ в пол и маслаеш стартером, желательно мерять с помошником.
Замерять на прогретом двигателе. Разность давления не должно превышать 0,5 атм. Если выше нормы - хана маслосъемным кольцам, если ниже - льеш 20 кубиков масла в цилиндр и меряеш по новому, не поднялось - хана клапанам, поднялось - хана кольцам. При измерении смотри на шкалу, первый тычок должен быть не менее 2/3 общего значения (к примеру: первый тычок 8, затем стрелка стала на 12 - это хорошо, если первый меньше 2/3 - прохо). Нормы здесь: http://www.autoprospect.ru/bmw/e28-e34/ ... nnykh.html
Саня
спасибо, на днях измерим!
Саня писал(а):спасибо, на днях измерим!
Ради спортивного интереса, если не секрет - что получилось?
Саня
вот что я намерял
1- "12"
2- "12"
3- "14"
4- "12,5"
5- "12,5"
6- "12,5"
Подкушивает масло, наверно, двиг... И разброс большой с одним из цилиндров.
Саня
Dudik писал(а):Подкушивает масло, наверно, двиг... И разброс большой с одним из цилиндров.
подкушивает!
Критического вроде ничего нет... Если расход не превышает 1л. на 1 тыс. км можно ездить. Чаще свечи зажигания менять и копить денежку на комплексный ремонт :)
Саня
Dudik писал(а):Критического вроде ничего нет... Если расход не превышает 1л. на 1 тыс. км можно ездить. Чаще свечи зажигания менять и копить денежку на комплексный ремонт :)
как измерить расход масла?
