Система охлаждения (радиатор)
На моей машине (м10в18і 85г.в.) установлен латунный радиатор с Ваз 2106, и машина по ощущениям греется (главная плата на приборке подгоревшая и датчик температуры не показывает ничего). Так как оригинальный радиатор на м10в18i редкость, и, я считаю, "Екзисту" отдавать большие деньги не имеет смысла, вопросы следующие:
1. Обьём радиатора на BMW е28 больше чем на Ваз 2106?
2. Радиаторы с какими обьёмами устанавливались на е28?
3. Какой минимальный обьём радиатора должен быть на м10в18i?
4. С какого двигателя (м20,м21,м30) можно установить радиатор на м10?
Спасибо за внимание и понимание.
Re: Система охлаждения (радиатор)
CAe$aR писал(а):На моей машине (м10в18і 85г.в.) установлен латунный радиатор с Ваз 2106, и машина по ощущениям греется (главная плата на приборке подгоревшая и датчик температуры не показывает ничего). Так как оригинальный радиатор на м10в18i редкость, и, я считаю, "Екзисту" отдавать большие деньги не имеет смысла, вопросы следующие:
очень похожий радиатор шел на е30 м10б18, если не такой же точно.
Я думаю можно ставить радиатор с м20б20, но насколько я понимаю нужен будет еще расширительный бачек и патрубки по другому заходят, и цена на экзисте тоже не сахар!
Как вариант посмотри на мой радиатор (в моей ветке) у меня стоит тот что шел на е34 и е36 на 1.8 и 2.0, там и бачек на радиаторе правда не сверху а сбоку и выходы под патрубки тебя должны устроить. С креплением надо будет помудрить, у меня вставили его вырезав телевизор, у тебя с м10 должен и так влезть! Цена на экзисте вполне лояльная, но думаю можно найти и дешевле.
Да таких радиаторов было на е34 и е36 два типа: 1. Длина самого радиатора 440мм и 2. 540мм. Ну и еще варианты под кандишку и без. Тебе подойдет 440мм, такие радики можно найти и на разборках живые.
