Стеклоподъемники
Стеклоподъемники
WeLL
Maschine: ex e28 525i
Вопрос такой: как правильно подключить передние ЭСП, проводка в комплекте есть. Всё смонтировал и проложил. Но как правильно подать питание на них - незнаю (что-бы работали только при включённом зажигании). От колодки которая под рулюм идет "+" постоянный.
Re: Стеклоподъемники
С колодки и брать +, они должны работать всегда, а не только при включонном зажигании, так будет меньше неудобств.
Если кнопки ЭСП без подсветки, то можно к ним напрямую плюс подать.
У меня с подсветкой, по этому плюс подал на них через сервисное положение замка зажигания. Не очень удобно, но пока так.
WeLL
TonyWay писал(а):Если кнопки ЭСП без подсветки, то можно к ним напрямую плюс подать.
Это какой провод на замке?
Не помню. Было год назад. Проверь вольтметром. Там большое сечение. Цвета ? *PARDON*
по моему фиолетовый, если не ошибаюсь, давно не лазил туда.
