как снять радиатор печки на Е28
milya
Ребята подскажите как можно снять радиатор печки!
Re: как снять радиатор печки на Е28
Надо разбирать всё! Снимается консоль, торпеда с приборкой. Под капотом есть (насколько помню) пара крепежей, там где моторчик печки. Затем вынимается вся печка в сборе, разъединяется пополам (там увидешь куеву тучу защелок). А да.... под капотом еще два патрубка отключаются, они там в районе клапана печки (возле вакуумника), подача и обратка. Вощем процедура долгая и весьма неприятная. Главное все запомнить, куда какие провода и винтики, чтоб при сборке обратно не было беды.
Не надо разбирать\снимать все, это вам не ланос! :lol:
Сидения и торпеда с приборкой не снимаем, нужно снять бороду, потом нарисуеться корпус радиатора печки, он крепиться 2мя гайками с салона и парочка в моторном отсеке.
З.Ы. Я два раза снимал\ставил, но придется еще раз, потекла снова сцука!
И еще, на блоке управления печкой(крутилки), нужно быть аккуратным с крепежом тросиков, они слабые, ломается легко крепеж.
2 З.Ы. Ничего сложного нет, так что можно это все проделать самому! ;)
Krecc писал(а):Не надо разбирать\снимать все, это вам не ланос! :lol:
А шо, так можно было???? Вот мы олени))))))))) разбирали всё..... Честно говоря, слабо представляю снятие печки без снятия торпеды, ну раз у тебя получилось, спорить не буду....
milya
просто на 30-ке всё гораздо проще, там сбоку на корпусе печки есть два винта, их откручиваешь и радиатор выходит!
milya писал(а):просто на 30-ке всё гораздо проще, там сбоку на корпусе печки есть два винта, их откручиваешь и радиатор выходит!
С е28 так не получиться, нужно снимать корпус печки и его разобрать!
Stif
да вообще-то торпеду не так-то и сложно снимать, делов - 5 болтов открутить, да приборку отсоединить.
думаю будет быстрее поменять радиатор со снятием торпеды
Stif писал(а):да вообще-то торпеду не так-то и сложно снимать, делов - 5 болтов открутить, да приборку отсоединить.
Да оно-то так.... токма там еще провода с разъемчиками, да воздуховоды..... Да я как вспомню, у меня три раза с разницей в неделю разбирали и собирали из-за ентого радиатора печки, так ну ево нах! Первый раз думал перепаковать бачок, разобрали перепаковали, потек второй, процедура повторилась. Потом...... кароче, психанул, купил новый, поставил и забыл.
Stif
воздуховоды все-равно отсоединять, корпус печки же снимать..
сколько новый обошелся?
примерно года полтора назад на экзисте заказывал Ниссенс в районе 600 грн. Но по странному стечению обстоятельств пришел Бехр :D
