Сброс Inspection
Сброс Inspection
Инструкция по сбросу красных индикаторов после замены масла =)
Re: Сброс Inspection
У меня инспекшн не получается сбросить замыканием 1 и 7 контактов никак
А что происходит?
У меня вообще не светятся полоски и слова Оил Сервис. Как горел инспекшн так и горит ... х.з.
shprot_evil писал(а):У меня вообще не светятся полоски и слова Оил Сервис. Как горел инспекшн так и горит ... х.з.
Батареи в приборке менял? До замены у меня тоже не получалось.
Аккумуляторы стоят новые. Т.е. может нет контакта?
Ну в общем я так и думал, что будет какая-то жопа ... кто может посмотреть на цвет провода на 7 и 1 контакт? У меня на своем месте стоит только 1(если это действительно его место), а на месте 7 пусто. У меня не все отверстия заняты проводами, только штук 5-7.
Пишу для тех у кого пятнадцати контактный розъем. На схеме (см. выше) и у меня на крышке номерация выводов является зеркальным отображением относительно реальных выводов, необходимо перерисовать на лист бумаги зеркальное отображение номерации, и все контакты будут совпадать, и сбрасываться сервисы тоже будут.
напишите точно марку аккумуляторов и на сколько вольт, а то у напарника на е30 горит и не сбрасывается.
rus28 писал(а):напишите точно марку аккумуляторов и на сколько вольт, а то у напарника на е30 горит и не сбрасывается.
Стоят с завода никель-кадмиевые 600 мА/ч. Номинальное напряжение 1,2 В.
Сейчас такие найти трудно, т.к. ёмкость "не фонтан". Можно ставить 800 мА/ч. Больше не стоит. Производитель - да хоть GP. Любой.
Никель-метал-гидридные тоже пойдут, но там ёмкости поболее.
Перед установкой зарядить.
На радиорынках встречаются под пайку, без торчащего плюсового контакта. Они будут удобней при монтаже.
При пайке стараться не перегреть - возможны неприятности в дальнейшем.
