марка масла в редуктор і коробку BMW 524TD
ваньок
Maschine: 524td
Всім привіт з Новим Роком та наступаючим Різдвом. Підкажіть будь-ласка хочу поміняти масло у коробці та редукторові.Яка марка масла і в якій кількості потрібно. Буду дуже вдячний. *THUMBS UP* *THUMBS UP* *OK*
Re: марка масла в редуктор і коробку BMW 524TD
До двух литров и в коробке, и в редукторе. 4 литра бери. Масло только по API GL5(написано на коробке с маслом, там где применяемость), вязкость рекомендуется в книге - 80W90, а там твой выбор. Более густое не стоит. Ну и если есть деньги, тогда лучше раскошелиться на полностью синтетическое масло. Если нет - минеральное бери и радуйся :)
ваньок
Maschine: 524td
в коробку і в редуктор однакове масло лять.
в мкпп атф, в мост GL5 75W90 без блока, 75w140 с блоком
rus28 писал(а):в мкпп атф, в мост GL5 75W90 без блока, 75w140 с блоком
Руслан, поправлю, АТФ лить если есть розовая наклейка, если нет, то лить простое трансмисионное.
ваньок
Maschine: 524td
наклейка повинна бути наклеяна на коробці. підкажіть в якому місці її можна найти.
У меня справа по средине, внимательно осмотри КПП - увидиш, если есть.
Почитай: viewtopic.php?f=16&t=3656
Страница № 6, max_85 писал, ответы на все вопросы.
Последний раз редактировалось KSV 27 июн 2015, 22:39, всего редактировалось 1 раз.
ваньок
Maschine: 524td
KSV писал(а):У меня справа по средине, внимательно осмотри КПП - увидиш, если есть.
дякую завтра подивлюся. а по кількості масла так само як писав "Dudik"
Прочти ссылку, ВСЮ!!! Там очень много интересного!
та я в курсе про оранжевую наклейку), просто человек спросил про тд, а там должно быть атф как правило.
