подскажите что за кпп
вместе с машиной досталась в нагрузку кпп Getrag BMW на верхней части колокола номер 009118 АМР больше никаких обозначений нет. Подскажите что за кпп.
Re: подскажите что за кпп
и как внешне отличить 4ст кпп от 5 ст?
на колоколе есть номер-посмотри внимательно!4-х она короче(5-8см)и шток переключения передач длиней по сравнению с 5ти-а еще проще-поперключать самому :)
вот 4х моя !бывшая!гетраг
009118 АМР вот и все номера( а по поводу переключать идея конечно, но мне кажется понять сложно будет. Но на фото очень похожа.
переключатель там явно длинней! :D померяй длинну кпп-вроде 48см,я подзабыл,но разница между 5ти и4х-8-10см
Спасибо) Сфоткаю на днях свою. По фото можно определить?
Madshark писал(а):Спасибо) Сфоткаю на днях свою. По фото можно определить?
Номер на КПП обязательно есть.
Смотри внимательно.
Он может быть:
1) на корпусе (куполе) сбоку по центру. Справа или слева.
2) внутри купола возле первичного вала
3) возле хвостовика КПП либо с торца, либо с боку.
Если КПП от Е28 то по моему только на М10 могла стоять 4ст. и то первых годов выпуска, в паре с карбюратором.
Не помню как на Е28. Очень давно не встречал с 4 ступкой, но на Е21, и Е12 КПП отличались креплением. У 4 ступки была траверса под одну подушку. У пяти на 2 подушки. Соответственно уши на КПП тоже либо под одну подушку, либо под две.
http://i.piccy.info/i9/153d431e45d2f390 ... CImage.png
http://i.piccy.info/i9/8ea6d2a972410104 ... age_1_.png
У меня даже ручка кпп на 4ст, думаю врятли меняли. Траверса похожа на первую. а номер какого формата должен быть? ну т.е на сколько цифр.
Спасибо!)
Madshark писал(а):У меня даже ручка кпп на 4ст, думаю врятли меняли. Траверса похожа на первую. а номер какого формата должен быть? ну т.е на сколько цифр.
Спасибо!)
Сколько цифр не помню выглядит примерно так. ххх.хх.хх.хх
Если 4ст. то скорее всего начинается на 242.
На 5ст. могу сегодня сфоткать.
у меня стояла родная 4ст!да,там крепеж на 1у подушку!-не ошибешься! ;)
да ,там еще лючек в нижней части колокола(прекрывает маховик)-у 4х-там три болта,а у5-ст 4болта
