Вопрос по зеркалам
Вопрос по зеркалам
А как собственно понять у меня зеркала с подогревом или без. По коннектору можно определить?
А от е34 подходят те которые на ножках?)
Re: Вопрос по зеркалам
Там снизу зеркала, есть дюречка, если туде просунуть тонкую плоскую отвертку - упрешься в беленькую пымпачку, ее надо немного повернуть. Тогда можно снять стекляшку. Если на стекляшку идет два проводка, то с обогревом! А вобще сейчас можно и без съема проверить. Зима все таки.... я вот тока не помню, обогрев вроде включается с обогревом заднего стекла.... утром завел и смотри лед тает или нет на стекле, можно рукой почувствовать нагрев.
Все правильно, определить можно только сняв стекло. Работает он постоянно при включенном зажигании.
определить можна не снимая зеркала, немного его отогнув, можна увидеть проводки подключенные к зеркалу
от е34 стекляшки подходят, хотя они немного побольше (их просто больше с подогревом на разборках найти можна ;)
+1
стекло снимать не надо
подогрев работает пропорционально температуре наружного воздуха ( с противоположной стороны подключения контактов на зеркале есть небольшой квадратик который меняет сопротивление обогревательного элемента в зависимости от температуры наружного воздуха, проверял лично тестером) но включается при включении зажигания, на е34 работает при включении обогрева заднего стекла по этому на стекляшке от е34 терморегулятора может и не быть
подогрев работает пропорционально температуре наружного воздуха ( с противоположной стороны подключения контактов на зеркале есть небольшой квадратик который меняет сопротивление обогревательного элемента в зависимости от температуры наружного воздуха, проверял лично тестером) но включается при включении зажигания, на е34 работает при включении обогрева заднего стекла по этому на стекляшке от е34 терморегулятора может и не быть[/quote]
Немного отвернув стекло можно его улэкать, но шанс увидеть проводочки все таки есть.
С е34 стекло будет впритык к корпусу. С е30 зеркальный элемент отлично подходит.
На счет термодатчика не слыхал :)
