Можно ездить без лямбды?
Night Woolf
Maschine: BMW e28 520i
Всем доброго времени суток.Такая тема есть подозрение,что под устал лямбдо зонт,двиг м20в20 мотрон.Станет ли нормально работать машина,если его отключить?Слышал что просто расход будет больше.Подскажите,а то не знаю покупать новый,или нет.
Re: Можно ездить без лямбды?
будет работать в аварийном режиме!т.е все параметры мозг воспримет завышенными-итог расход увеличится примерно на литр.
покупай только новый!
Night Woolf
max_85 писал(а):будет работать в аварийном режиме!т.е все параметры мозг воспримет завышенными-итог расход увеличится примерно на литр.
Так я не уверен на все сто,что это лямбда,вот и хочу проверить.Интересует как мотор при отключенной лямбде заработает?
ну отключи разьем лямбды-посмотриш изменилась работа движка или нет.
Ездить будет как и ездила. На счет расхода - если лямда была рабочей, после ее отключения мозг перейдет в аварийный режим и будет юзать усредненные данные, т.е. расход вырастет скорее всего
Если лямбда умерла, и давала неверные данные, расход может быть еще больше, т.е. при ее отключении и усредненными параметрами будет меньше расход
Я на м30б35 ездил без лямбды
На мотроне 1.0 мозги не усредняют значение при умершей (отключеной) лямбде!!!! А видят 0 (ноль) вольт и обогащают смесь. Чревато: завышен разход топлива, примерно, до 20л, и быстро умрет катализатор, если он еще есть :-D
На мотроне 1.1 , 1.3 мозги видят неисправность и усредняют, после замены лямбды необходимо делать сброс мозгам, иначе мозги и далее будут усреднять!!! На мотроне 1.0 сброс делать не надо.
ПС Это тема ПИТСТОПА, если-б ты объснял как перешить на безлямбду мозги - тогда сюда!
Чтение ошибок Мотроника 1.3 www.e30club.ru/forum/index.php?topic=53763.0
Всё читает отлично!))) Если что то не понятно - звони , расскажу))))
Night Woolf
Это уже другая тема,не знаю как переместить,прошу прощения у администратора.В общем отключил лямбду но все ровно машина,не едет нормально,подменил расходомер тоже самое,плохой прием иногда хлопки с выхлопной.Провода,свечи в порядке.Куда дальше лезть у меня паника?!
ДПКВ
