обогрев заднего стекла
leon
Подскажите что входит в обогрев заднего стекла.У меня стоит кнопка включения обогрева, возле стекла выходит провод,но еще я так предпологаю должен быть какой-то нагревательный элемен.Расскажите кто сталкивался с этими вещами.
Re: обогрев заднего стекла
Stif
полоски на стекле тонкие - это и есть нагревательный элемент
leon
Stif писал(а):полоски на стекле тонкие - это и есть нагревательный элемент
На проводе металлический наконечник,как его зафиксировать на стекле?
Stif
не понял вопроса, вообще из стекла должно торчать 3, или 2 провода ( если нет антены) ( и еще все зависит от того сколько полей обогрева)
как в е28 не знаю точно
ети провода подключаются к фишкам, которые должны быть под обшивками. , где торчат проводки из стекла
ну и от кнопка, через реле цепь замыкается. должно включаться на минуту примерно.. может 2-е, а потом само выключаться
у меня включаеться, но самостоятельно не выключаеться. Только с помощью кнопки...
и на стекле 2 маленьких штекера по бокам.
Металлическая клемма изогнута так, чтоб подпружинивать. Засовываеться под резиновый уплотнитель, низ левой и правой стойки.
leon
Спасибо за совет завтра пойду в гараж и буду устронять неполадку.
Stif
на моей е28 он тоже постоянно работал, пока не выключишь... не считаю, что это правильно. Так не должно быть..
