форсунки
форсунки
dimonЫ4ь
Maschine: 530
начела дёргатся машина, на разных оборотах методом проб и ошибок начал грешить на забитые форсунки. Разобрал сделал свой мини стенд подключил и с форсунок полилось, факела нет распыла тоже только тонкая струйка, после дня мучений из 17 форсунок две в мусорке остальные отказываются пылить а просто льют :( подскажите как быть дальше запарился уже...
Re: форсунки
Промой винсом, или на крайний случай хадовской промывкой инжектора.
Re: форсунки
dimonЫ4ь
Maschine: 530
KSV писал(а):Промой винсом, или на крайний случай хадовской промывкой инжектора.
пробовал "хай гиром" и промывкой инжектора дорогой ноль эффекта :(
Re: форсунки
Мне помогла хадовская, так-же лили струей, и на малых оборотах дергалась. Как промывал видел образование факела, и машинка поехала.
Re: форсунки
а давление какое в твоем мини стенде? при очень слабом факела ты и на новой форсе не увидишь.
Re: форсунки
dimonЫ4ь
Maschine: 530
А какая именно хадовская что б не путатся?
Re: форсунки
dimonЫ4ь
Maschine: 530
rus28 писал(а):а давление какое в твоем мини стенде? при очень слабом факела ты и на новой форсе не увидишь.
Обычная рампа с регулятором на 2,5 и насос с е28 ну всё с машины просто вынесено "на стол"
Re: форсунки
понял. тогда терять нечего, отдай на чистку в ультразвуковой ванне, может какие то и заработают.
Re: форсунки
dimonЫ4ь
Maschine: 530
rus28 писал(а):понял. тогда терять нечего, отдай на чистку в ультразвуковой ванне, может какие то и заработают.
поеду к знакомым завтра наберу ещё "два ведра" форсунок и буду выбирать... как вариант от м50б20 может поставлю...
Re: форсунки
dimonЫ4ь писал(а):А какая именно хадовская что б не путатся?
Она у них для инжектора одна, делал приспособу с 5 кубов шприца что-б подать давление и капельницы (капельница на раз промыть 6 шт, и ее розъедает), подавал 12 вольт через микро выключатель.
