Моторчик печки . Нужен совет .
SergLvov
Сегодня печка начала дико орать)))я так понимаю накрылись втулки на моторчике и вентилятор цепляет корпус . Сответсвенно вопрос : втулки где-то продаюся или надо что-то выдумывать ?
Сразу еще вопрос - печка дует либо холодным либо горячим - средненого положения нету . Чего менять?
Спасибо всем за ответы .
Re: Моторчик печки . Нужен совет .
Stif
втулки, либо с крепления слетел, либо с крыльчаткой что-то..
SergLvov
ок, завтра поеду смотреть)))
Возможно его смазать надо :) Вернее направляющие смазать.
SergLvov
А с етим что делать?
если втулка износилась и собираешься ремонтировать, дам ссылку на эту тему. На русском форуме эта тематика постоянно затрагиваеться. (мне тоже предстоит)
Температура печки наверное зависит от клапана.
по поводу грохота печки: Чуваки, кто сможет такие втулки выточить? или может кто связи с хорошими токарями имеет на заводах?
или будем печку с "восьмёрки" покупать и инсталлировать? может проще выточить на всех желающих...это больное место всех 28-ых :(
SergLvov
если завтра придется точить - закажу штук 10 . После етого отпишусь
Еще вопрос по моторчику - его снимать из-под капота?
делай из хорошего металла, крепкого, может даже бронза. Я у тебя сразу 2втулки куплю!! ;)
СТИФ говорит, 5-8мин и моторчик у тебя в руках (с капота)
