Потеет лобовое. проблема в радиаторе печки?
Рома13
Maschine: bmw e28
При включенной печке лобовое становится жирным, в дождь сильно потеет и слышно запах тосола бывает, это значит проблема в радиаторе? если да то на е28 радиаторы печки все одинаковые или разные?
Re: Потеет лобовое. проблема в радиаторе печки?
скорей всего радиатор. Желательно перемыть печку и сменить радиатор.
Рома13 писал(а):При включенной печке лобовое становится жирным, в дождь сильно потеет и слышно запах тосола бывает, это значит проблема в радиаторе? если да то на е28 радиаторы печки все одинаковые или разные?
Да, радиатор. Брать лучше новый. Без разницы с какого мотора. Меняется не сложно, за день можно управиться.
Рома13
Maschine: bmw e28
а они все на е28 одинаковые, новый возьму не ошибусь? там типа сименс, софика корпус всех одинаковый?
Рома13 писал(а):а они все на е28 одинаковые, новый возьму не ошибусь? там типа сименс, софика корпус всех одинаковый?
Может ребята еще подскажут. Насколько я знаю разницы нет.
Рома13
Maschine: bmw e28
Спасибо!!!
Рома13
Maschine: bmw e28
подойдет ли радиатор от печки бехр в печку софика? подскажите кто знает!!!
Рома13 писал(а):подойдет ли радиатор от печки бехр в печку софика? подскажите кто знает!!!
Должен подходить - у меня были оба корпуса с радиаторами (Софика и Бер). Разницы не заметил. В корпусах печек различаются только электровентиляторы - они имеют разные крепления и габариты.
Только не бери бэушку - уставшие они все очень. Пожалеешь очень скоро. С такой сложной процедурой его замены лучше взять самый дешевый, но новый.
Рома13
Maschine: bmw e28
ты меня успокоил)) взял новый на печку бехр ava,снял бороду, а там наклейка на корпусе софика(
