Замена люка
Замена люка
Михаил
Всем привет! Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста. Для замены крышки люка (механического), нужно ли снимать обшивку потолка, обшивку крышки люка или достаточно открутить по два болта с каждой стороны (те, которые видны при открытом люке в режиме проветривания)?
Re: Замена люка
WeLL
Maschine: ex e28 525i
Необходимо снять обшивку люка. Сдвинуть люк немного назад, отстегнуть её спереди. Далее открыть люк на проветривание, и отстегнуть обшивку сзади, сдвинуть её назад, а потом открутить 6 болтов. Если будет что-то не получаться, мой тел в л.с.
Re: Замена люка
Михаил
Спасибо за помощь
Re: Замена люка
Михаил
Парни нужна помощь! Нашел вот такую стеклянную крышку люка Webasto от Сааба 9000 1990г.в. Слышал, что она идентична с таковой от е28, е23. Размеры вроде идентичны. Если кто-то сталкивался и знает точно, подскажите, стоит ли брать или нет, чтоб ничего не переделывать.
Re: Замена люка
Михаил писал(а):Парни нужна помощь! Нашел вот такую стеклянную крышку люка Webasto от Сааба 9000 1990г.в. Слышал, что она идентична с таковой от е28, е23. Размеры вроде идентичны. Если кто-то сталкивался и знает точно, подскажите, стоит ли брать или нет, чтоб ничего не переделывать.
Идентичны. Забирай не думая *YES* И шторку забери))
Re: Замена люка
Михаил
А электропривод подойдет? Кроме самой крышки и шторки ничего не нужно, может механизмы какие?
Re: Замена люка
Михаил писал(а):А электропривод подойдет? Кроме самой крышки и шторки ничего не нужно, может механизмы какие?
Электропривод - маловероятно, тут не подскажу. Нужна крышка и шторка, механизмы твои остаются. Поройся в БЖ, olegST себе ставил такую крышку, описывал процесс.
Re: Замена люка
Но поправлюсь, это как бы в теории :) Я не видел, что все становится, но люди писали, что все становится :) Лучше бы может еще уточнить, чтоб я крайний потом не был :)
Re: Замена люка
Михаил
Спасибо за помощь, может еще кто в курсе, кроме Олега?
