Передние стойки.
Передние стойки.
Liwa
Maschine: BMW E28 525i M30B25
Добрый день. Подскажите, можно ли как-то поставить передние стойки с е34 на е28 или искать родные?
Re: Передние стойки.
Стойки или вкладыши?
В сети
Я думаю речь идет таки о вкладышах. С е34 не подойдут.
Форумчане не совсем понимают о чём говорят. В е34 было 3 варианта вкладышей стоек, под простую опору 14, под сложную 14, и под сложную 16.
С Е34 подходят под простую 14 опору, но нужно будет немного заморочится с установкой, на выходе машина станет выше на пару сантиметров.
Можно даже переставить сапог, но там тоже есть свои небольшие нюансы
Liwa
У меня гавкнулся корпус стойки,а мне отдали просто так стойки с е34,и я думал может из них что-то заморочить.
Liwa писал(а):У меня гавкнулся корпус стойки,а мне отдали просто так стойки с е34,и я думал может из них что-то заморочить.
Повторюсь: стойка это - чулок, вкладыш (амортизатор), пружина, опорный подшипник. Вопрос: что Вам отдали, стойку или вкладыши?
shprot_evil писал(а):Форумчане не совсем понимают о чём говорят. В е34 было 3 варианта вкладышей стоек, под простую опору 14, под сложную 14, и под сложную 16.
Все все правильно поняли, Игорь пишет правильно - поставил и поехал - так не подойдут, а заморочится чтоб было - пойдут, а если меньть всю стойку, тогда ТС пусть читает чат, там все написано.
Liwa
Отдали все полностью в сборе.Но как я понимаю нужно искать родные с е28.
Liwa писал(а):Отдали все полностью в сборе.Но как я понимаю нужно искать родные с е28.
Нет, можна ставить и с 34, но, к чулку снизу прикручивается треугольник он тоже должен быть с 34, наш не подойдёт, дальше надо найти верхние рычаги с 34, наши не подходят, нижние став наши, и всё, можна ехать.
Рулевые рычаги остаются наши.
И надо перед разбором проверить чтоб разболтовка опоры и стакана совпали.
продольные (диагональные)от е28 стают в треугольники е34
